产品名称: MOXA Uport 2410 4串口RS-232 USB转换器
型  号: MOXA Uport 2410
价  格:
品  牌: 摩莎(MOXA)
简介
即插即用
MOXA Uport 2410 USB转串口转换器可以通过笔记本或工作站的USB接口扩展4个RS-232串口。MOXA Uport 2410兼容新旧 RS-232设备,尤其适合移动、测量和零售行业的应用。
轻松扩展串口
USB技术具备即插即用特性,可以轻松实现串口扩展而无需IRQ,DMA或I/O地址资源。用户也无需打开机箱,关掉电源来添加串口,大大节省了安装的时间和费用
特点
  • 符合USB 2.0标准,USB传输速率最高可达480 Mbps
  • 串口数据传输速率最高可达921.6Kbps
  • 无需I/O和IRQ
  • 所有串口内建15 KV ESD保护
  • 支持Windows和Linux驱动
  • 采用LED和管理软件轻松实现维护
规格
USB 标准:兼容USB 1.1/2.0标准
接口:USB B型
速率:480 Mbps (高速USB)和12 Mbps (全速USB)
串口 端口数量:4个
串行标准:RS-232
接头:DB9针式
串口信号保护 ESD保护:内建15 KV ESD保护
性能 波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
串口通信参数
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
奇偶校验:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS,XON/XOFF
I/O地址:由主机分配
IRQ:由主机分配
FIFO:16 bytes
串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
驱动支持
操作系统:Windows (2000,XP x86/x64,2003 x86/x64,
Vista x86/x64,CE 5.0),Linux 2.6 x86/x64
物理特性 外壳:塑料
尺寸:80 x 35 x 185 mm (3.15 x 1.38 x 7.28 in)
环境参数 工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 75 °C (-4 ~ 167 °F)
安规认证EN55022 Class B,EN55024,EN61000-3-2,
EN61000-3-3,IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3,
IEC 61000-4-4,IEC 61000-4-5,IEC 61000-4-6,IEC
61000-4-8,IEC 61000-4-11,FCC Part 15 Class B
保修 保修期:5年
订购信息
产品编号
描述
UPort 2410
4口RS-232 USB转换器
关 键 词: usb转4串口 usb转串口 串口集线器
公司名称: 北京通联时代电子技术有限公司
联 系 人: 张晓峰
电  话: 010-62614037
手  机: 13521418576
地  址: 北京市海淀区中关村南二街7号二层
邮  编: 100080
多串口卡,支持串口供电(GP-104PL)
串口转以太网(TDS-5001)
通用型 RS-232 到(TC-52B)
通联(TC-52A)RS(TC-52A)
USB转4串口RS-23(UPORT 4009C+)
USB转RS-422/(UP-1009D)
通联 USB转串口RS-(UP-1009C)
通联 Expressc( TEC-1025P-34T)
Expresscard(TEC-1025P-34T)
笔记本串口卡 Expre(TEC-1009S-34T)
ExpressCard/(TEC-1009S-34E)
MOXA CP-114E(MOXA CP-114EL)
MOXA CP-104E(MOXA CP-104EL)
MOXA CP-102E(MOXA CP-102E /EL)
MOXA CI-134 (MOXA CI-134)
MOXA CI-132 (MOXA CI-132)
MOXA C104H/I(MOXA C104H/ISA)
MOXA C168H/P(MOXA C168H/PCI)
MOXA C104H 4(MOXA C104H PCI)
MOXA CN2600 (MOXA CN2600)
