MOXA Uport 2210 2串口RS-232 USB转换器
概 述
即插即用
MOXA Uport 2210 USB转串口转换器可以通过笔记本或工作站的USB接口扩展两个RS-232串口。MOXA Uport 2210兼容新旧RS-232设备,尤其适合移动、测量和零售行业的应用。
轻松扩展串口
USB技术具备即插即用特性,可以轻松实现串口扩展而无需 IRQ,DMA或I/O地址资源。用户也无需打开机箱,关掉电源来添加串口,大大节省了安装的时间和费用。
详细介绍
·符合USB 2.0标准,USB传输速率最高可达480 Mbps
·串口数据传输速率最高可达921.6Kbps
·无需I/O和IRQ
·内建15 KV ESD保护
·支持Windows和Linux驱动
·采用LED和管理软件轻松实现维护
USB 标准:兼容USB 1.1/2.0标准
接口:USB B型
速率:480 Mbps (高速USB)和12 Mbps (全速USB)
串口 端口数量:2个
串行标准:RS-232
接头:DB9针式
串口线保护 ESD保护:内建15 KV
性能 波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
串口通信参数 数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
奇偶校验:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS
I/O地址:由主机分配
IRQ:由主机分配
FIFO:16 bytes
串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
驱动支持 操作系统:Windows (2000,XP x86/x64,2003 x86/x64,
Vista x86/x64,CE 5.0),Linux 2.6 x86/x64
物理特性 外壳:塑料
尺寸:70 x 35 x 120 mm (2.76 x 1.38 x 4.72 in)
环境参数 工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
工作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 75 °C (-4 ~ 167 °F)
安规认证EN55022 Class B,EN55024,EN61000-3-2,
EN61000-3-3,IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3,
IEC 61000-4-4,IEC 61000-4-5,IEC 61000-4-6,IEC
61000-4-8,IEC 61000-4-11,FCC Part 15 Class B
保修 保修期:5年
订购信息 |
产品编号 |
描述 |
UPort 2210 |
2口RS-232 USB转换器 |
