产品名称: MOXA NPORT 5130 1口RS-422/485串口服务器 1口RS-422/485串口服务器
型  号: MOXA NPORT 5130
品  牌: 摩莎(MOXA)
简介
在大多数应用中,长距离的数据采集都是采用RS-485菊花链的方式来实现的,但是从每个设备读取数据需要耗费的时间比较长。为了改善这种状况,NPort 5130可以帮助计算机向每个RS-485设备发送命令并且在一秒之内接受到返回的数据,无需等待轮讯。
安装方便
也许您使用的NPort 5130分布在网络的不同位置,它们却具备相同的配置。为了避免重复的安装,Moxa在用于 Windows中的NPort Administrator中提供了方便批量安装 的工具。用户可以通过选择所有在线NPort对其做除了IP 之外的所有参数配置。
故障排除更加容易
NPort 5130支持SNMP V2.0。通过使用SNMP Manager,用户可以观察网络上所有NPort 5130的状态。当NPort5 1 3 0 发生错误时( 用户定义的) , 它会自动通知SNMP Manager。除此之外,该设备还为那些不愿使用SNMP manager的用户提供email报警功能。 通过Moxa的Windows Utility或web console,用户可以自定义报警出发条件。用户受到的报警包括NPort 5130的热启动、冷启动或密码更改等信息。
特点
- 低成本、信用卡大小
- 支持Windows/Linux COM串口驱动程序模式
- 提供包括TCP Server、TCP Client、UDP Server/Client和 Ethernet Modem在内的不同socket操作模式
- 无需PC、可通过网络连接两个串口设备的对等连接模式
- 易于使用、可用于批量安装的Windows工具
- 所有信号内置15 KV突波保护
- 支持网络管理协议SNMP MIB-II
- 可通过网络Web/Telnet进行配置
LAN 以太网:1×10/100 Mbps,RJ45,Auto MDI/MDIX
保护:内建1.5 KV电磁隔离
串口 界面:RS-232/422/485(软件选择)
串口数量:1个
端口类型:Male DB9
信号:
RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND
RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND
RS-485(2线):Data+、Data-、GND
RS-485(4线):Rx+、Tx-、Rx+、GND
信号保护:15KV ESD全信号保护
串口通讯参数 校验位:None、Even、Odd、Space、Mark
数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
流量控制:RTS/CTS, XON/XOFF
波特率:110 bps ~ 230.4 Kbps
Console端口:RS-232 console
软件特点 协议:ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS,
SNMP, HTTP, SMTP
工具:NPort Administration Suite for Windows 95/98/ME/
NT/2000/XP/2003
驱动支持:Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/
2003 x64 COM driver, Linux real TTY driver,SCO Unix,
SCO OpenServer 5,UnixWare 7,UnixWare2.1.x,SVR4.2
尺寸
规格
3
Port 1 RS-422/485
Male DB9 RS-422/485口t
配置方式:Web/Serial/Telnet console, or Windows utility
电源要求 电源输入:12 to 48 VDC
功耗:128.7mA@12V,72mA@24V
电源保护:
1KV Burst(EFT),EN61000-4-4
0.5 KV Surge,EN61000-4-5
机械规格 材料:铝(1 mm)
工作环境 操作温度:0~55˚C (32~131˚F),5~95% RH
存储温度:-20~85˚C (-4~185˚F),5~95%RH
安规认证 EMC:
CE:EN55022 Class A/EN55024
FCC:FCC Part 15 Subpart B, Class A
安全:
UL:UL60950-1,UL 508
TÜV:EN60950-1
危险环境:
UL/cUL:Class 1,Division 2,Group A,B,C,and D
ATEX:Class 1,Zone 2
冲击:IEC60068-2-27
跌落:IEC60068-2-23
振动:IEC60068-2-6
保修期5 年
订购信息
产品编号
描述
NPort 5130
1口RS-422/485串口设备联网服务器
关 键 词: 串口服务器 NPORT 5130 MOXA 服务器
公司名称: 北京通联时代电子技术有限公司
联 系 人: 张晓峰
电  话: 010-62614037
手  机: 13521418576
地  址: 北京市海淀区中关村南二街7号二层
邮  编: 100080
多串口卡,支持串口供电(GP-104PL)
串口转以太网(TDS-5001)
通用型 RS-232 到(TC-52B)
通联(TC-52A)RS(TC-52A)
USB转4串口RS-23(UPORT 4009C+)
USB转RS-422/(UP-1009D)
通联 USB转串口RS-(UP-1009C)
通联 Expressc( TEC-1025P-34T)
Expresscard(TEC-1025P-34T)
笔记本串口卡 Expre(TEC-1009S-34T)
ExpressCard/(TEC-1009S-34E)
MOXA CP-114E(MOXA CP-114EL)
MOXA CP-104E(MOXA CP-104EL)
MOXA CP-102E(MOXA CP-102E /EL)
MOXA CI-134 (MOXA CI-134)
MOXA CI-132 (MOXA CI-132)
MOXA C104H/I(MOXA C104H/ISA)
MOXA C168H/P(MOXA C168H/PCI)
MOXA C104H 4(MOXA C104H PCI)
MOXA CN2600 (MOXA CN2600)
