产品名称: MOXA NPORT 5232 2口RS-422/485串口服务器
型  号: MOXA NPORT 5232
品  牌: 摩莎(MOXA)
简介
将串口设备连接到以太网络
MOXA NPORT 5232系列的串口设备联网服务器可让工业串口设备立即连上网络。MOXA NPORT 5232系列的串口设备联网服务器体积小巧,是将RS-232或RS-422/485串口设备,如PLC,测量仪,和传感器连接到IP-based Ethernet LAN最佳的选择,让您的软件可以存储本地LAN或网络上的任何串口设备。
标准的TCP/IP 界面和多种操作模式
MOXA NPORT 5232系列的串口设备联网服务器提供了提供了TCP Server,TCP Client,和UDP,可确保与使用标准的网络API(Winsock,BSD Sockets)的网络软件具备兼容性。
支持现有软件Real COM/TTY驱动程序
有个Real COM/TTY 驱动程序,用于COM/TTY口的软件现在可以随时用于TCP/IP网络。这项特点不但让您不需要更换软件,更可以让串口设备立即连网。
简单的安装和设置
NPort 5200系列的串口设备联网服务器支持自动IP设定协议(DHCP,BootP),以及通过Web Browser console手动设置。两者都提供了快速有效的安装方法。有了NPort 5200的Windows Utility,执行安装的动作简单愉快,所有系统的设置都可存储并复制到其他设备联网服务器上。
特点
- 可让串口设备立即联网
- 提供TCP Server,TCP Client和UDP等多种socket操作模式
- 可利用简单的Windows Utility 执行批量安装
- 体积如香烟盒大小
- 自洞侦测10/100 Mbps Ethernet
- 采用2线或4线RS-485数据流向自动控制(ADDC™)
- 所有端口都内建15 KV ESD突波保护
- 支持SNMP MIB-II网管功能
LAN 以太网:10/100 Mbps, RJ45
保护:内嵌的1.5 KV电磁隔离保护
串口接口 NPort 5210/5210-T
串口数量:2 (RS-232)
串口类型:RJ45 (8-pin)
信号:TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
信号保护:所有端口提供15 KV ESD
NPort 5230/5230-T
端口数量:2 (1口RS-232, 1口RS-422/485)
端口类型:电阻 (每口5 pins)
信号:RS-232:TxD, RxD, RTS, CTS, GND
RS-422:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485 (2线):Data+, Data-, GND
RS-485 (4线):Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485 数据流向:专利保护的数据流向自动控制功能
(ADDC™)
NPort 5232/5232I/5232-T/5253I-T
端口类型:Terminal Block (每口5 pins)
信号:RS-422:Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
信号保护:所有端口提供15 KV ESD;
NPort 5232I提供2 KV光电隔离
RS-485数据流向:专利保护的数据流向自动控制功能
(ADDC™)
电源线保护 1 KV突破保护 (EFT), EN61000-4-4;
0.5 KV浪涌保护, EN61000-4-5
内嵌功能 内嵌蜂鸣器
内嵌实时时钟
内嵌看门狗计时器
串行通讯参数 校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
流控:RTS/CTS (仅适用于RS-232端口),XON/XOFF
速率:110 bps ~ 230.4 Kbps
软件特点 协议:ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BootP, Telnet, DNS, SNMP,
HTTP, SMTP
工具:NPort管理员软件,支持Windows 95/98/ME/
NT/2000/XP/2003
驱动支持:Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP
x64/2003 x64 COM驱动, Linux实端口TTY驱动, SCO Unix,
SCO OpenServer 5, UnixWare 7, UnixWare 2.1.x, SVR4.2
配置:Web浏览器/Telnet console,Windows工具,或串
口console口 (NPort 5210/5230)
电源需求: 电源输入:12~30 VDC
电源功耗:5210:305 mA@12V (max.)
5230:347.1 mA@12V (max.)
5232:259.6 mA@12V (max.)
5232I:509.4 mA@12V (max.)
机械特性 材料:铝质(1 mm)
总重量:5210:0.135 kg (0.30 lb)
5230:0.140 kg (0.31 lb)
5232:0.119 kg (0.26 lb)
5232I:0.157 kg (0.35 lb)
工作环境 操作温度:
0 ~ 55˚C (32 ~ 131˚F), 5 ~ 95% RH
-40 ~ 75˚C (-40 ~ 167˚F), 宽温型号
储存温度:-20 ~ 85˚C (-4 ~ 185˚F), 5 ~ 95% RH
通过认证 EMC:
CE:EN55022 / EN55024 Class A
FCC:FCC Part 15 Subpart B Class A
安规认证:
UL:UL60950-1
TÜV:EN60950-1
医学应用认证:
EN 60601-1-2 Class B, EN55011 (NPort 5210)
保修期5 年
产品编号
描述
NPort 5232
2口 串口设备联网服务器,2 RS-422/485 口
关 键 词: NPORT 5232 串口服务器 串口设备联网
公司名称: 北京通联时代电子技术有限公司
联 系 人: 张晓峰
电  话: 010-62614037
手  机: 13521418576
地  址: 北京市海淀区中关村南二街7号二层
邮  编: 100080
多串口卡,支持串口供电(GP-104PL)
串口转以太网(TDS-5001)
通用型 RS-232 到(TC-52B)
通联(TC-52A)RS(TC-52A)
USB转4串口RS-23(UPORT 4009C+)
USB转RS-422/(UP-1009D)
通联 USB转串口RS-(UP-1009C)
通联 Expressc( TEC-1025P-34T)
Expresscard(TEC-1025P-34T)
笔记本串口卡 Expre(TEC-1009S-34T)
ExpressCard/(TEC-1009S-34E)
MOXA CP-114E(MOXA CP-114EL)
MOXA CP-104E(MOXA CP-104EL)
MOXA CP-102E(MOXA CP-102E /EL)
MOXA CI-134 (MOXA CI-134)
MOXA CI-132 (MOXA CI-132)
MOXA C104H/I(MOXA C104H/ISA)
MOXA C168H/P(MOXA C168H/PCI)
MOXA C104H 4(MOXA C104H PCI)
MOXA CN2600 (MOXA CN2600)
