产品名称: MOXA NPORT 5650-8 8口RS-232/422/485 串口设备联网服务器
型  号: MOXA NPORT 5650-8
品  牌: 摩莎(MOXA)
概述
最多可让8个串口设备联网
MOXA NPORT 5650-8提供简单方便的联网方式,不但可以保证现有的硬件资源,更确保未来网络的扩充可能性。通过简单的设置,就可以将现有的串口设备立即联网。再者MOXA NPORT 5650-8可以在串口和以太网络界面之间轻易的执行双向数据传输。使用NPort 5650-8,让您可以达到同时集中管理串口设备,和于网络中分散管理主机的目的。
19寸机架式设备联网服务器
NPort 5650具有专业的外壳设计,除了前面板上有所有的串口的Tx/Rx 状态LED显示,后面板上则有16口RJ45接线口。这项特点让NPort 5650适用于标准19寸机架安装,简化了操作,维护,和管理的工作。
Real COM/TTY端口
在安装完随机所带的NPort 5650的real COM/tty驱动程序后,NPort 5650上的串口会被Windows操作系统视为Real COM端口,或被Linux操作系统视为tty端口。NPort系列提供基本的传输/接收数据功能,以及RTS,CTS,DTR,DSR,和 DSD等控制信号功能。
LED 显示器
连接头上的系统LED、串口Tx/Rx LED、以及以太网络LED显示器让现场工程师能够快速的分析问题所在,并且让监控的动作变的简单、轻松。NPort 5650的LED显示器不仅能够显示目前系统和网络的状态,也能协助现场工程师监控所连接串口设备的状态。
特点
简单易用的LCM(Liquid Crystal Module)显示操作界面,可用于设置IP地址
标准19寸机架式安装
自动检测10/100Mbps Ethernet界面
16个RS-232/422/485串口
所有端口皆有突波保护功能(15KV ESD)
RS-485 数据流向享有专利保护的数据流向自动控制 (ADDC™)
支持TCP Server,TCP Client,UDP,和Real COM模模式
支持web与telnet console
支持SNMP MIB-II网管功能
规格
LAN
以太网            10/100 Mbps, RJ45
串口介面
串口类型          8-pin RJ45
RS-232            TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422            Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
4-wire RS-485      Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
2-wire RS-485      Data+, Data-, GND
电源线保护
Burst              4 KV (EFT), EN61000-4-4
Surge              2 KV, EN61000-4-5
内嵌功能
HMI                4个按钮的LCM显示屏
Buzzer              内嵌蜂鸣器
Real-Time Clock      内嵌实时时钟
Watch Dog Timer     内嵌看门狗计时器
串口通讯参数
校验                None, Even, Odd, Space, Mark
数据位              5, 6, 7, 8
停止位              1, 1.5, 2
流控                RTS/CTS/DTR/DSR, XON/XOFF
速率                50 bps 至 230.4 Kbps
软件功能
协议                ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP
使用平台            Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003
Real COM/TTY       Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Real COM驱动程序, Linux real tty驱动程序
配置                Web 浏览器, Telnet Console, 或者 Windows 使用平台
电源需求
电源输入            100 至 240 VAC, 47 至 63 Hz, 或 48 VDC(38 至 72 VDC, -38 至 -72 VDC)
电源输出            NPort 5650-8: 152 mA @ 100 VAC, 98 mA @ 240 VAC
机械
材料                SECC 金属 (1 mm)
尺寸 (W x H x D)    480 x 45 x 198 mm (含ears)
440 x 45 x 198 mm (无 ears)
环境
储存温度            -20 至 75°C (-4 至 167°F), 5 至 95% RH
操作温度            0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH
安规认证
EMC                FCC Class A, CE Class A
安全                UL, CUL, TÜV
保修                5年
关 键 词: NPORT 5650 MOXA 串口服务器
公司名称: 北京通联时代电子技术有限公司
联 系 人: 张晓峰
电  话: 010-62614037
手  机: 13521418576
地  址: 北京市海淀区中关村南二街7号二层
邮  编: 100080
多串口卡,支持串口供电(GP-104PL)
串口转以太网(TDS-5001)
通用型 RS-232 到(TC-52B)
通联(TC-52A)RS(TC-52A)
USB转4串口RS-23(UPORT 4009C+)
USB转RS-422/(UP-1009D)
通联 USB转串口RS-(UP-1009C)
通联 Expressc( TEC-1025P-34T)
Expresscard(TEC-1025P-34T)
笔记本串口卡 Expre(TEC-1009S-34T)
ExpressCard/(TEC-1009S-34E)
MOXA CP-114E(MOXA CP-114EL)
MOXA CP-104E(MOXA CP-104EL)
MOXA CP-102E(MOXA CP-102E /EL)
MOXA CI-134 (MOXA CI-134)
MOXA CI-132 (MOXA CI-132)
MOXA C104H/I(MOXA C104H/ISA)
MOXA C168H/P(MOXA C168H/PCI)
MOXA C104H 4(MOXA C104H PCI)
MOXA CN2600 (MOXA CN2600)
