免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → KB0控制保护开关
产品名称: KB0控制保护开关
型 号: KBOCPS-45
价 格:
品 牌:
kbocps控制与保护开关
KB0CPS产品采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流、断相)保护继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。
    KB0CPS主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压至690V、额定电流自3A至100A、可调工作电流自0.12A至100A的电力系统中接通、承载和分断正常条件(包括规定的过载条件)下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件(如短路)下的电流。
    从其结构和功能上来说,KBOCPS(KB0)系列产品已不再是接触器、或断路器、或热继电器等单个产品,而是一套控制保护系统。它的出现从根本上解决了传统的采用分立元器件(通常是断路器或熔断器+接触器+过载继电器)由于选择不合理而引起的控制和保护配合不合理的种种问题,特别是克服了由于采用不同考核标准的电器产品之间组合在一起时,保护特性与控制特性配合不协调的现象,极大地提高了控制与保护系统的运行可靠性和连续运行性能。
    KB0CPS系列产品是断路器(如CM1、ABB、NS、C45)、接触器、热继电器、熔断器等低压电器的最佳替代产品,是KB0系列的升级换代产品。
三、产品功能:
◇特大短路瞬时保护:保护电流与开关主体额定电流有关,其整定电流为20In±20%、动作时间t4≤2~3ms。
    ◇短路瞬时保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流为16In±15%、动作时间t3≤0.1ms。
    ◇短路短延时或定时限保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流面板上可调(6~12Ir1)±15%(电动机保护)、(3~6Ir1)±10%(配电保护)、延时动作整定时间t2=0.2s
    ◇过载长延时保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流Ir1面板可调0.4~1Ie,反时限特性为I2T=(1.5Ir1)2t1, t1为长延时电流1.5Ir1时的整定时间,配电用t1=64s,电动机用t1=128s
KBOCPS控制保护开关 KB0CPS控制保护开关 电机软启动 RMC1 小型断路器 BFWB弧焊机节电防触电漏电保护器 ST45-M智能控制器 BKW5智能型万能式断路器 BKW2 万能式断路器 BKM1L塑料外壳式漏电断路器 BKQ1双电源自动转换开关 BKM1塑料外壳式断路器 KBO控制保护开关 WATSNA双电源 WATSNB双电源 WATSGA双电源 WATSGB双电源 CW1万能断路器 RMW1万能断路器 GW3万能断路器 SRW45万能断路器 CXM1断路器 CM1断路器 RMM1断路器 HSM1断路器 GSM1断路器 KBQ(KBO)控制与保护开关电器 KBO控制与保护开关电器 PRD电涌保护器 OVR电涌保护器 CT家用接触器 RMK接触器 A系列交流接触器 NSX断路器 DPNa断路器 VigiNS漏电断路器 MV过压脱扣单元 ID剩余电流动作开关 LR.D 热过载继电器 NSE塑壳断路器 WG隔离开关 C65L-DC 直流小型断路器 LC1交流接触器 AJMK AJD AJM AJV AJR/AJR G断路器 CM1L漏电断路器 IC卡电能表
公司名称: 深圳宝凯电器有限公司
电 话: 0577 61752190 / 蒋诗民
手机: 13868302777
地 址: 柳市兴宁巷28号
邮 编: 325604
主 页: http://www.baokaiel.com
  • 小型过载报警不脱扣断路器
  • 供应ST45智能控制器
  • 供应TDW1万能式断路器
  • CD3电动机操作机构
  • CD2电动机操作机构
  • DPNa微型漏电断路器
  • DPNa小型断路器
  • BKQ1G自动转换开关
  • BKQ1自动转换开关
  • BKF1剩余电流式电气火灾监控探测器
