免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 供应ST45智能控制器
产品名称: 供应ST45智能控制器
型 号: ST45-H
价 格:
品 牌:
ST45-H系列智能控制器是智能框架式断路器配用的核心控制元件,该控制器可以显示设备或电网的工作电流、工作电压(带电压显示型),并根据负载电流的大小分别实现各种保护,使线路和电源设备免受过载、短路、接地等故障的危害。按约定的保护方式断开控制回路,精度高、可靠性好,还有负载监控、故障报警、故障查询、在线试验、现场编程、密码设定等辅助功能。
    二、符合标准 本产品符合 GB/T 14048.1-2000《低压开关设备和控制设备 总则》和 GB14048.2-2001《低压开关设备和控制设备 低压断路器》,同时符合 IEC60947-2《低压开关设备和控制设备 第二部分 低压断路器》的要求
    三、主要功能
    ■过电流保护功能
    △过载长延时保护功能
    △短路反时限保护功能
    △短路定时限保护功能
    △短路瞬时保护功能
    △接地电流保护:
    三极产品接地电流保护可关断,四极产品接地电流保护与零序电流保护可选择其一。
    △零序电流保护
    四极产品具有零序电流保护功能,该功能可以选择关断。
    △各种保护的优先级如下:
    短路瞬时保护→定时限保护→长延时保护→接地保护→零序保护
    ■负载监控功能:
    有方式一和方式二两种监控方式:使用方式一时,当负载电流大于监控设定电流时,一对
    触点闭合,用户可使用这对触点切除不重要负荷;如电流继续维持在大于监控电流状态,则又
    一对触点闭合,用户使用该触点再切除一部分负荷,达到监控电流的目的。使用方式二时,当
    负载电流大于监控设定电流时,一对触点闭合,用户使用这对触点切除不重要负荷;如电流继
    续维持在大于监控电流状态,则又一对触点闭合,用户使用该触点再切除一部分负荷,此后如
    经过一段时间延时后,负载电流降到监控电流以下,则另外一对触点将使已切除的负载重新投
    入工作,达到电流监控的目的。
    ■欠压保护功能:如选择带电压显示型控制器,用户可以选择是否使用欠压保护功能,当选择
    该功能时,可通过控制器本身实现对电路三相端电压的欠压控制。欠压脱扣器的设定电压值和
    延时时间可以在设定页内由用户自行设定。这样可以不再使用原框架断路器的电磁式欠压脱扣
    器。但是,使用智能控制器进行欠压保护时,控制器 1、2端必须配有工作电源(该电源要来自
    主回路以外的电源)。
    ■通讯功能:H型控制器配有 RS485通讯接口,用户可按 RS485协议从指定单元中存取数据。
    ■辅助功能
    △故障记忆:可以在故障查询页内查找上一次故障动作时的故障相,并记录故障动作电流与动
    作时间。
    △电压表、电流表功能:该控制器可以实时显示运行回路的电流值、电压值。
    △MCR功能:该控制器具有上电时的短路保护功能。
    △电子密码锁定功能:凡与设定有关的参数均有密码保护。如需要修改参数,必须将密码核对
    正确后才能进行修改,以防非专业人员误操作。
    △电子铭牌:上电后,该控制器将显示断路器的铭牌数据和参数。
    △报警功能:当负载电流大于监控电流或整定电流时报警信号灯亮。
    △试验功能:可以在断路器不工作时,试验控制器的机械特性与电气性能。如在现场编程页内
    选择试验脱扣,则用试验页内 lt(lt>lr1)电流试验时,控制器脱扣。如选择试验不脱扣,
    则用试验电流试验时,控制器不脱扣,但控制器将此故障记忆并显示。
    △背光功能:仅 M、H型有此功能,当控制器工作电源上电时或有任何按键操作时,背光灯亮。
    如无键盘操作,时间超过 1min,背光灯自动熄灭,通过上电或触动按键可将背光灯点亮,以便
    在黑暗或无光照的环境中阅读页面内容。
公司名称: 深圳宝凯电器有限公司
电 话: 0577 61752190 / 蒋诗民
手机: 13868302777
地 址: 柳市兴宁巷28号
邮 编: 325604
主 页: http://www.baokaiel.com
  • 小型过载报警不脱扣断路器
  • 供应ST45智能控制器
  • 供应TDW1万能式断路器
  • CD3电动机操作机构
  • CD2电动机操作机构
  • DPNa微型漏电断路器
  • DPNa小型断路器
  • BKQ1G自动转换开关
  • BKQ1自动转换开关
  • BKF1剩余电流式电气火灾监控探测器
