sey AC9 Rx药用检重秤是专为满足药品行业严格标准而设计的自动生产线称重仪,能够在高速高精度下称量微小产品,是称重行业的全球基准。
行业在考察称重设备时,总是重点考虑到称重精度和无故障操作。Thermo为满足药品行业严格标准而提供了一款自动生产线称重仪。Ramsey AC9 Rx药用检重秤为全不锈钢结构,并且满足药品行业GMP认证。全封闭的称重区域,所有电机和传感器的强化密封,都保证满足最高标准的卫生条件。
msey AC9 Rx检重秤具备符合FDA认证的全部电子签名。安装培训手册同时具有文档和电子档,能按照FDA要求进行文档备案,从而完成机器认证。取决于不同产品重量和速度,Ramsey AC9 Rx称重精度可达50毫克,速度可达500件/分钟。
在设计上满足了药品行业苛刻的标准,本产品应用并不仅限于此-工业用户同样把高精度,高集成化的称重应用转向了AC9 Rx,例如茶叶包,子弹(检查火药含量),微型轴承(检查润滑油含量),漱口水,唇膏等等。
控制性能包括:
- 大量统计数据采集,显示和打印,便于监控生产情况
- 系统应用软件,所有设置参数以及产品参数,均可备份到磁盘,便于数据恢复
- 使用简单的控制面板,配合独特的速度传感器,十分方便调节速度
- 控制面板包括单板PC,100%满足全部生产操作。
- 大量内置自我诊断工具,便于称重信号分析,振动分析,输入/输出检查
- 选配的大量故障自动保险工具(不仅仅限于简单的剔除确认功能),保证了产品不会被检重秤下一步流程处理,除非其重量是正确的。
- 可定制的显示内容,可设定的输入/输出,可设置的报警(用户可设置何种报警将导致何种响应)
- 可显示彩色柱状图,钟型图和扇型图
- Modbus TCP数据通讯接口,支持最新顺接和交叉数据通讯
性能和特点:
- FDA认证
- 精度可达50毫克
- 速度可达500件/分钟
- 大量统计数据采集
- 内置单板电脑,100%满足生产操作
- 有效的21CFR-Part11追溯性
- 有效的认证文档包
- 大量有效的产品前处理装置
- 意大利,法国,德国,荷兰,比利时和波兰认证的R51国际称重和测量标准
- AC9 Rx检重秤与AC9000-plus控制器为标准组合.
版权所有 |
