Ramsey AC9000-plus检重秤控制器先进的设计允许使用标准部件来满足特殊客户的需求。Ramsey的AC9000-Plus控制器采用了Thermo Scientific的32位处理系统和集成的电脑微处理器,可以在700件/分钟的高速度下处理称重,控制和剔除功能。
Ramsey AC9000 plus是一种高速高精度的称重控制器,适用于广范围高速下的重量检测。采用了Thermo Scientific的32位处理系统和集成的电脑微处理器,可以在700件/分钟的高速度下处理称重,控制和剔除功能。Ramsey AC9000-plus控制器可提供基本和专业的统计数据,多达400种产品储存以及外部数据通讯,并具有超大真彩LCD屏幕,用户友好界面,交互式菜单。整机系统采用不锈钢箱体,防水设计(IP66/NEMA 4X)。
Ramsey AC9000-plus标准配置有:
- 100种产品储存(可扩充)
- 3区或5区重量分区
- 自动灰区测试
- 产品采样
- 自动“无间隙”检测/剔除
- 10.4” LCD VGA显示屏
- 全面的自我诊断(内置波形显示,震动分析,输入/输出状态显示)
- 可设置的报警
- 可设置的输入/输出
- 系统应用软件,机器设置以及产品参数均可备份
- 先进的可编程的模拟和数字重量信号滤波器
- 屏幕显示产品速度和生产产量
选配项有:
- 伺服反馈
- "缺件”检测追踪
- TCP总线,RS-232, RS-422, RS-485或Allen Bradley数据通讯接口
- 剔除确认
- 扩充产品储存
- 屏幕显示SPC表,包括钟型图,扇型图
- 可通过条形码扫描来切换产品
- 多产品检测
- 符合21CFR-Part 11
- 15种语言
- 符合意大利,法国,德国,波兰,比利时和荷兰的OIML R51标准
版权所有
