Thermo Scientific APEXTM 500 金属检测机提供了无以伦比的精度来满足食品行业最严格的检测要求。全新的设计采用了专利检测技术,创新的电子和软件技术,能够保护客户的商标品牌。APEX是绝大多数需要HACCP计划的最终解决方案。
新一代APEX 500金属检测机再次从性能,稳定性和可靠性上提高了行业标准。独特的
多线圈设计,使检测通道能够产生更强的磁通量,提高信号强度,从而达到最高的检测级别。这种设计与新的屏蔽技术结合在一起,能有效地减少产品效应和由误剔除带来的浪费。
电子技术,软件技术以及由Thermo Scientific 在20年前率先使用的数字信号处理技术(DSP)的发展极大地增强了检测头的性能。其他采用的技术还包括新的检测算法,减噪滤波,产品相位追踪以及平衡/恢复配置。AuditCheck,独有的专利选配件,有效的保证了APEX金属检测机的性能。
性能和特点:
· 极高的精度,高于目前行业标准20%
· 双频选择,应用灵活
· 符合卫生标准的蓝色密封环氧内衬
· 凹进防震的ABS 塑料控制面板,固态触摸屏操作
· 满足IP66/NEMA 4X/ATEX ZONE 22环境要求
· 各种通道尺寸选择,满足客户生产要求
· 比GORING KERR DSP3更小的检测头,安装转换部件
· 高质量的304不锈钢外壳
· 选配的AuditCheck性能验证系统以及任意总线通讯模块
版权所有
