ACS50作为ABB部件传动满足了OEM厂商、安装公司和盘厂的需求。
ACS50无需编程 - 简单易懂的操作接口; 紧凑的尺寸和窄化设计; DIN导轨安装的理想传动; 低EMC干扰; 电机安静模式。
ACS50适用于风机;泵类;门控;物料处理;传送带等。
ACS50功率范围0.18 - 0.75 kW (100 - 240 V);IP 20;完全满足第一类环境要求的EMC滤波器(EN61800-3);提供优化的开关频率(最大16 kHz)以满足降低噪音的要求.
技术资料:
主接线:
功率范围 0.18-0.75kW 电压单相,100至115V及200 至 240 V,+10/-15% 频率48至63 Hz 电机接线: 电压三相,从0至USUPPLY(对于100/115V从0至230V)
频率 0-120/130Hz 过载能力150%(60s) 开关频率标准5kHz,最高自动调节至16 kHz 加速时间0.1至30s 减速时间0.1至30s
环境限制 环境温度0至40oC 额定电流和5kHz开关频率最高50oC 降容使用-20oC
限制使用 海拔高度 输出电流I2:0至1000m1000m至2000m,每100m降容1% 相对湿度低于95%(无凝露) 保护等级IP 20 污染等级无导电尘埃,腐蚀性液体或气体(IEC60721-3-3)
