PosiTector 6000FS1 铁基分体式标准型
美国DeFelsko公司的PosiTector 6000系列涂镀层测厚仪
简单
- 直接测量(无需校准即可满足大部分应用)
- 单手菜单操作
- 灯光提示:便于在嘈杂的环境中确定已获得测量结果
- 重置功能可迅速将测厚仪还原到出厂状态
耐用
- 耐磨探头
- 防酸、防油、防水、防溶剂、防尘,符合或超过IP5X标准
- 耐磨防腐蚀液晶显示屏
- 防撞击橡胶保护套
- 特殊设计的Xtreme探头FXS和FHXS,表面为铝制,应用于粗糙工件,并且可耐250℃高温
精确
- 每台仪器都有校准证书,符合NIST标准
- 内置温度补偿以确保测量精度
- 高分辨率模式可提高显示分辨率
- 符合美国和国际标准,包括ISO和ASTM标准
通用
- 可以和DeFelsko公司的超声波测厚仪、露点仪、粗糙度仪共用主机
- 多种校准方式,包括一点、两点、已知厚度、平均校零
- 公制英制单位互换
- 多种菜单语言可选,包括中文
- 高对比度显示,可应用于明亮或昏暗的环境
- 倒转显示
- 可定制最长75m的电缆线
- 使用碱性电池,可选择充电电池
高效
- 显示包括平均值、标准偏差和测量次数
- 屏幕捕捉功能,可将屏幕上数据保存为图形格式的文件
- 上下限声光报警
- 快速测量模式
- 通过USB数据线方便的连接到计算机,并且给主机供电
- 可通过计算机下载和浏览主机的数据
- 内置时钟,可标注每个存储数据的时间
- 可通过计算机升级主机的程序
型号选择
型号
常规探头
铝基
氧化膜
微型探头
大量程探头
一体
分体
直角
0°
45°
90°
一体
分体
F型
标准
F1
F3
FS1
FS3
FXS1*
FXS3*
FRS1
FRS3
F0S1
F0S3
F45S1
F45S3
F90S1
F90S3
FT1
FT3
FTS1
FTS3
FHXS1*
FHXS3*
FKS1
FKS3
FLS1
FLS3
高级
N型
标准
N1
N3
NS1
NS3
NRS1
NRS3
NAS1
NAS3
N0S1
N0S3
N45S1
N45S3
N90S1
N90S3
NKS1
NKS3
高级
FN型
标准
FN1
FN3
FNS1
FNS3
FNRS1
FNRS3
FNTS1
FNTS3
FNGS1
FNGS3
高级
量程
0~1500μm
F:0~1150μm
N:0~625μm
0~6mm
0~10mm
0~13mm
0~38mm
0~
62.5mm
精度
0-50μm时
±(1μm +1%);
>50μm时
±(2μm +1%)
0-100μm时
±(0.5μm +1%);
>100μm时
±(2μm +3%)
0-2.5mm时
±(0.01mm+1%);
>2.5m时
±(0.01mm+3%)
±(2μm
+3%)
±(0.02
mm
+3%)
±(0.2mm
+3%
注:* FXS和FHXS探头表面为铝制,应用于粗糙工件,并且可耐250℃高温
1-标准型
- 单色显示屏,背光显示
- 可存储1000个数据
3-高级型
- 高对比度彩色显示屏
- 可存储1000组数据,250000个数据
- 在线帮助
- 组别名称标注
- WIFI和蓝牙
- 屏幕捕捉
- 扫描模式,可以连续测量(无需提起探头)
- 可存储校准
- SSPC PA-2和PSPC 90/10功能
F型探头
用于钢铁等磁性基体上的非磁性涂镀层,如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等
N型探头
用于有色金属(如铜、铝、奥氏体不锈钢)上的所有绝缘层,如阳极氧化膜、油漆等
FN型探头
为两用探头,可以在磁性和非磁性基体上自动转换测量
