上海自动化仪表三厂SBWZ-2480/44kd隔爆型热电阻温度变送器产品特点
采用硅橡胶密封结构、因此耐震,耐湿、适合在恶劣现场环境中安装使用。
现场安装于热电偶、热电阻的接线盒内,直接输出4~20mA,这样既省去昂贵的补偿导线费用,又提高了信号长距离传送过程中的抗干扰能力。
变送器具有输入端开路指示功能,热电偶温度变送器具有冷端温度自动补偿功能。
精度高、功耗低,使用环境温度范围宽,工作稳定可靠。
应用面广,既可与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构,也可作为功能模块安装在检测设备中。
智能型温度变送器可使用ZBT通讯设备、一台386或更高级的PC机,设置变送器的型号、分度号及被测温度的量程范围。
数显型温度变送器可按用户实际需要调整变送器显示屏的显示方向。
输入:热电偶 K型、E型、B型、S型、T型、J型、N型
热电阻 Pt100 Cu100 Cu50(三线制或四线制)
输出:在量程范围内输出4~20mA直流信号。与热电偶输入的毫伏信号成线性;与热电阻的输入电阻信号成线性。或与温度信号成线性。
隔离温度变送器,输入与输出相隔离,隔离电压为0.5KV增加抗共模干扰能力,更适合计算机联网使用。
基本误差:*±0.5%FS
传送方式:二线制
显示方式:(数显型)LCD四位显示,热电偶开路时显示E……标志且输出大于20mA。
工作电源:变送器工作电源电压最低12V,最高35V,额定工作电压24V。
负载:极限负载电阻按下式计算:RL(max)=50(Vmin-12)
(即24V时,负载电阻可在0~600Ω范围内选择用)额定负载250Ω)
上海自动化仪表三厂SBWZ-2480/44kd隔爆型热电阻温度变送器正常工作环境:
a)环境温度-25℃~80℃(常温型)-20℃~70℃(数显型)
b)相对湿度5%~95%
c)机械振动f≤50Hz,振幅<0.15mm
d) 周围空气中不含有对铬、镍镀层、有色金属及其它合金起腐蚀作用的介质。
环境温度影响:≤0.05/1℃
型号表示
S
B
W
电动单元组合仪表DDZ-S系列
变送单元
温度
R热电偶
Z热电阻
无)通用型
输出性质
2)输出与对液压温度呈线性
4)输出与对液压输入信号呈线性
传感器
0)通用型
热电偶
1)E镍铬—铜镍
2)K镍铬—镍硅
3)S铂铑10—铂
4)B铂铑30—铂铑6
5)T铜—铜釿
6)J铁—康铜
8)镍铬硅—镍硅
电路类型
5)隔离型
6)非隔离型
器件类别
0)常规型
1)智能型
2)数显型
3)指针型
4)智能数显型
5)智能指针型
6)带通讯协议
安装类型
无)常规型
T)专用型
G)挂壁型
D)导
