产品名称: HBA-YSC系列高精度霍尔电流传感器
型  号: HBA-YSC
电气参数
HBA50-YSC      HBA100-YSC      HBA200-YSC
额定输入有效值电流      50            100             200                A
测量电流范围      150(±18V,82Ω)      300(±18V,33Ω)       600(±18V,33Ω)           A
匝   比               1:1000         1:1000          1:2000
测量电阻 with±12V  @±50Amax 200(max)  @±100Amax 82(max)  @±200Amax 91(max)          Ω
                   @±75Amax 120(max)  @±150Amax 50(max)  @±600Amax 15(max)          Ω
          with±15V  @±50Amax 240(max)  @±100Amax120(max)  @±200Amax120(max)          Ω
                   @±75Amax 150(max)  @±150Amax 68(max)  @±600Amax 20(max)          Ω
额定输出有效值电流   50±0.2%        100±0.2%      100±0.2%           mA
电源电压                            ±12~±18                  V
静态功耗电流                                 ≤20                       mA
零失调电流                           ±0.2                   mA
电流失调温漂        -40~+85℃               ≤±0.5                   mA
响应时间                    <1                         μS
线性度                                       ≤0.1                     %FS
绝缘电压         50HZ,1min         3                          KV
di/dt跟随精度                                >200                     A/μS
带宽(-3db)                                   DC...100                  KHZ
次级线圈电阻        30            25         20                         Ω
工作温度                   -40~+85                   ℃
储存温度                   -40~+125                  ℃
机械参数
使用说明
1、在Ip按箭头方向流动时,Is是正向;
2、初级导体温度不应超过100℃。
3、母排完全充满初级穿孔时动态表现(di/dt和响应时间)为最佳。
关 键 词: 高精度霍尔传感器 霍尔电流传感器 高精度电流传感器
公司名称: 北京华智兴远科技有限公司
联 系 人: 韩玲
电  话: 010-80882267
手  机:
地  址: 北京市通州区新华大街121号
邮  编: 101100
HZ-F-P3O3D4系(HZ-F-P3O3D4)
HKA-F1系列霍尔电流(HKA-F1)
HKA-K3Y系列霍尔可(HKA-K3F)
HKA-F2系列霍尔电流(HKA-F2)
HKA-P系列霍尔电流传(HKA-P)
HV100霍尔电压传感器(HV100)
HBA-F1系列霍尔电流(HBA-F1)
HZ-3AV系列三相电压(HZ-3AV)
HBA-SP系列霍尔电流(HBA-SP)
HKA-3YSD系列高精(HKA-3YSD)
HKA-YSD系列高精度(HKA-YSD)
HCA-YS1V系列直流(HCA-YS1V)
HBA-YSAD系列交流(HBA-YSAD)
HKA-K2Y系列霍尔可(HKA-K2Y)
HKA-YP系列霍尔电流(HKA-YP)
HKA-NP系列霍尔小电(HKA-NP)
HV25-P系列霍尔电压(HV25-P)
HKA-F3系列霍尔电流(HKA-F3)
HKA-K3FD系列霍尔(HKA-K3FD)
HV-AD系列霍尔电压传(HV-AD)
