Nastyboy电解法氯气湿度分析仪
Nastyboy是一款专门用于检测氯气中水露点的在线式分析仪,采用独特的双绕线传送、防腐蚀设计,非常持久耐用,可检测到氯气中1ppm的露点。氯气可以与水在短时间发生化学反应,生成腐蚀性极强的盐酸、氯酸和次氯酸,对绝大部分材料都有腐蚀作用,例如不锈钢、铜、橡胶、塑料等其他有机材料和金属。Nastyboy所有组件都采用特殊的材料,能够应用在已知的大多数恶劣环境Nastyboy采用双NEMA 4X安全密封装置,气体检测系统和电子系统隔离,内置气体净化系统去除有害气体,因此LT-NB具有非常强的稳定性和抗腐蚀性。
电解法氯气湿度分析仪Nastyboy工作原理:
根据法拉第电解法则,传感器吸收并电解百万分之一(ppm)或十亿分之一(ppb)浓度的湿气。方法是:全部的样本湿气被覆盖在两根螺旋状电极上的五氧化二磷(P2O5)薄膜吸收。电极置于一根空的玻璃管中。当样本气体以一个已知的流速进入电解槽时,薄膜会吸收所有的湿气分子。在电极加电压后,每一个水分子都被电解,由此产生一个限定的电流。此电流是精确的并与所吸收的水分子量成正比。因此,这是一个精确、直接的测量样本气体中水蒸气含量的方法。
电解法氯气湿度分析仪Nastyboy产品特点 :
★ 无需校准,高精度:基于法拉第电解原理,这种检测方式被公认为最可靠的湿度检测法,测量精确高,无需频繁校准。
★ 独特的气体采样系统:所有组件都由抗腐蚀材料构成,减少了维护费用,大大延长了产品的寿命。
★ 双线制回路传送:简洁实用,湿度检测和输出信号通讯的灵活性,三大突出优势,应用灵活,安装成本低以及点到用户之间的快速响应。
★ 独立的电子系统:采样系统从电子系统中分离出来,使得电子系统免受有害气体或腐蚀气体的损害,增强了系统可靠性的同时降低了设备维护和更换成本。
★ 标准接口:简洁化,低成本的系统兼容性设计,提供了一个标准的4-20mA的输出信号。
★ 内置气体净化过滤装置:防止有害腐蚀气体损坏装置和客户系统。同时,增加系统的可信度,提高操作者的安全性,减少设备更换和维护成本。
★ 在线性能诊断:无需把设备带离现场,即可确信设备的工作状态及性能指标。使用简单的Delta流量计操作就可快速验证传感器的线性度和精确度。
电解法氯气湿度分析仪Nastyboy技术参数:
精确度: |
+/- 5% 读数 或 0.4 ppm (取大值) |
模拟输出: |
4-20 mA 最大负荷475欧姆 @24VDC |
旁路流量: |
0-2 scfh |
测量范围: |
0 - 20 ppm 或0 – 200 ppm |
测量下限: |
低于1 ppm |
响应时间: |
T95≤5m |
样气压力: |
3-50 psig |
样气流量: |
100 sccm |
电源需求: |
115/220 VAC, 50/60 Hz. |
工作温度: |
-10ºC to +60ºC |
电解池: |
Cl2 |
外部连接: |
样气连接(1/8英寸压缩管),电子连接(1/2英寸管道) |
外壳: |
双NEMA 4 盒 |
构成材料: |
KynarTM, 聚四氟乙烯, 玻璃和不锈钢 |
尺寸: |
19" H x 9.25" W x 6" D, 48cm H x 23cm W x 15cm D |
重量: |
17 Lbs. (7.7 kg) |
可选项: |
数据显示屏 |
