GPR-1200便携式微量氧分析仪技术参数:
测量原理:燃料电池法
量程:0~10/100/1000ppm,0~1%/25%FS
精度:<1%FS
测量介质:惰性气体、氦气、氢气、混合气体和(CO2)酸性气体
区域分类:Class 1,Division 1,Group A-D
校准:建议采用含氧量为80%FS的标准气
补偿方式:温度补偿
气路连接:1/8"卡套接头
控制:防水按键;菜单驱动量程选择、校准和系统功能
显示:大屏幕液晶显示,显示分辨率0.01ppm;实时显示环境温度和压力
外壳:镀铝NEMA 4X
流量:1~5SCFH,建议2SCFH
LED指示灯:“电池电量低”指示灯和“充电模式”指示灯
线性度:>0.995
压力:进气压力,5~30psig;出气压力,大气压力
电源:可充电电池,充电周期60天(带泵工作为1天)
恢复时间:60秒恢复到10ppm以内
响应时间:10秒
取样系统:流量控制阀、取样/旁路切换阀、流量计
灵敏度:<0.5%FS
信号输出:0~1VDC
工作温度:GPR传感器,5~45℃;XLT传感器,-20~+45℃
GPR-1200便携式微量氧分析仪可选配件:
XLT-12-333传感器(CO2含量大于0.5%的应用)
整体式取样泵(一般应用或本安防爆应用设计)
手提式便携箱
其它取样调节配件
