免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 通用型变频器SOB-G500(2.2~5.5K)
产品名称: 通用型变频器SOB-G500(2.2~5.5K)
型 号: SOB-G500(2.2~5.5K)
价 格:
品 牌: 3032
    功率范围:2.2~5.5KW
    SOB-G500系列变频器采用DSP控制系统,完成优化的V/F控制,比传统V/F控制更具优越的性能,全系列采用G/P合一设计,可广泛应用于节能改造工程、风机、泵类负载的调速控制场合。
技术参数:
1、输出频率范围:0.00~600.00Hz
2、速度控制方式:V/F控制
3、指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制
4、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、高速脉冲给定、远程通讯给定、多段速给定、PLC给定、PID闭环给定等,可以多种频率组合和切换
5、起动转矩大:1Hz/150%
6、载波频率范围:1.0K~15.0KHz
7、速度控制精度:±5%最高速度
8、自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
9、自动限流:能限制电机电流的最大值,从而可靠地保护变频器和电机
10、摆频控制:多种三角波频率曲线,满足纺织行业的个性化需求
11、多功能键盘:提供三种快捷调试模式,满足用户的多种应用要求
12、所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用
13、高速脉冲输入输出功能:可实现定长控制和脉冲计数
产品用途:
    广泛应用于塑料、纺织、印染、化纤、造纸、拉丝、水泥制造、制药、铜材、印刷、机床等机械设备。
标准接线图:
公司名称: 申瓯通信设备有限公司
电 话: 0577 56890019 / 张少温
手机: 13806875588
地 址: 牛山北路高新区炬光园中路118号
邮 编: 325029
主 页: http://www.shenou.com
  • 高性能矢量型变频器SOB-V800(18.5~30K)
  • 高性能矢量型变频器SOB-V800(7.5~15KW)
  • 高性能矢量型变频器SOB-V800(2.2~5.5K)
  • 通用型变频器SOB-G500(18.5~30K)
  • 通用型变频器SOB-G500(7.5~15KW)
  • 矢量型变频器SOB-V600(18.5~30K)
  • SOB-H600中频变频器
  • SOB-S600注塑机专用变频器
  • SOB矢量型变频器
  • SOB-Y600多泵恒压供水型变频器
