SOB-Z600系列高性能多泵恒压供水专用变频器,是在SOB-V600通用型的基础上,依据市场需求,推出的一款专注于张力控制市场的产品。系统增加张力控制功能模块,面向所有工业通过异步电机+变频控制技术,实现中心收、放卷控制的场合。
产品性能及特性:
1、功率范围:2。2~93KW。
2、输出频率范围:0.00~600.00Hz。
3、张力控制模式:无张力反馈转矩控制、有张力反馈转矩控制、有张力反馈速度控制。
4、过载能力:150%额定电流60S,180%额定电流10S。
5、指令通道方式:键盘控制、端子控制、远程通讯控制。
6、频率设定方式:数字设定、模拟量设定、远程通讯设定、多段数设定、PID设定等。
7、故障保护:提供多种保护功能及故障信息显示。
特色功能:
1、卷曲直径计算;
2、线速度卷径计算;
3、厚度累计卷径计算;
4、系统惯量补偿;
产品用途:
广泛应用于塑料、纺织、印染、化纤、造纸、拉丝、水泥制造、制药、铜材、印刷、机床等机械设备。
标准接线图:
