产品名称: APS-33010、APS-33015、APS-33022、APS-33030、APS-33045
型  号: APS-33010、APS-33015、APS-33022、APS-33030、APS-33045
价  格:
品  牌: 艾普斯apc
APS-33_series ( 三入三出稳压电源和稳压器 )系列有APS-33010、APS-33015、APS-33022、APS-33030、APS-33045、APS-33060、APS-33075、APS-33100、APS-33120、APS-33150等稳压电源。
产品特征
  高输入功率因数:≧0.95 (避免虛功率损失)。
  高VA效率:满载时≧98%。
  高过载能力:可承受瞬间3倍的负载电流,而不会损害本设备。
  高可靠度:微电脑控制电路及模组化设计,提高其稳定性。
  低环境污染:绿色环保电源设计。 输入电流之功率因数接近于1,不只避免虛功率损失,也降低諧波对周边设备的影响,既节省能源消耗,又可提供高品质的输出电力。
  低电磁干扰:不会产生磁场幅射干扰或对电网产生传导性干扰。
  低諧波污染:低失真之纯净波形输出,提供品质一致的输出电力,使制程順利、延長设备寿命。
  低 噪 音:小于45dB(距机器1m)。安靜无声,适用于办公室与电脑机房等设备。
  低 成 本:插拔式设计,维修快速、简单又方便。 且不須定期更换碳刷,減少设备故障率。
  低空载电力消耗 :≦1.5%。
规格型号:
型号
APS-33010
APS-33015
APS-33022
APS-33030
APS-33045
APS-33060
APS-33075
APS-33100
APS-33120
APS-33150
额定电量
10kVA
15kVA
22kVA
30kVA
45kVA
60kVA
75kVA
100kVA
120kVA
150kVA
制作方式
智慧型微电脑自动控制
交流输入
相数
三相
额定电压
220V / 380V (T) form 1.
稳压范围
± 18%
± 18% (25%选项)
频率
47Hz ~ 63Hz
功率因数
0.95 ~ 1
交流输出
相数
三相
额定电压
频率
同输入频率
功率因数
± 0.7 ~ 1 (负载功因适用范围)
效率
≥ 98% (满载时) / 空载消耗功率 ≤  2%
电源稳压率
± 1% ~ ± 4%
± 1% ~ ± 2%
负载稳压率
± 1% ~ ± 4%
± 1% ~ ± 2%
波形失真度(THD)
附加失真 < 1%
反映时间
≤ 4ms / Step (设定)
指示
电压表
0~300VAC 表头指示各相输出电压
电流表
指示 R / S /T 各相负载电流
指示灯
电源异常、输出电压超限(高压/低压)、自动旁路供电
保护
超过稳压范围
自动断电(选项)
LED
指示
过载
无熔丝断路器
自动旁路
LED 指示及告警
雜讯消除
突波吸收器、LC滤波器、EMI滤波器(选项)
欠相保护
LED 指示(选项)及告警(选项)及自动断电(选项)
超载能力
200% 可维持10秒钟 ; 500% 可维持50ms
噪音(距离机器1m处)
< 45dB
冷却方式
自然冷却
风扇冷却
输出入连接方式
端子盘
环境
温度
0ºC ~ 45ºC
相对湿度
0~95% (非凝结状态)
, 10.5pt; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt" lang=EN-US>0~300VAC 表头指示各相输出电压
电流表
指示 R / S /T 各相负载电流
指示灯
保护
超过稳压范围
自动断电(选项)
LED
指示
过载
无熔丝断路器
自动旁路
LED 指示及告警
雜讯消除
欠相保护
超载能力
噪音(距离机器1m处)
< 45dB
冷却方式
自然冷却
风扇冷却
输出入连接方式
端子盘
环境
温度
0ºC ~ 45ºC
相对湿度
0~95% (非凝结状态)
关 键 词: APS-33010 APS-33015 APS-33020
公司名称: 北京瀚智伟业科技有限公司
联 系 人: 陈工
电  话: 010-400-997-2299
手  机: 13381390983
地  址: 北京市海淀区中关村东路89号恒兴大厦14层D室
邮  编: 100190
IEI威强工控机RACK(RACK-360G)
研华PPC3150160(PPC31501601E-T)
研华工控机IPC-713(IPC-7132)
研华TPC-1251T-(IPPC-6172A-R2AE)
艾默生UPS电源UHA1(UHA1R-0020)
艾默生02k00TS11(06k00TE1101C00)
研华ARK-3500P-(ARK-3500P-00A1E)
AIO-121601E3(AIO-160802AY-USB)
康泰克AIO-12160(AIO-121602AL-PCI)
研祥工控机820、IPC(IPC-820)
BX-200-DC500(BX-210D-DC5311)
COM-4(PCI)H、(COM-8(PCI)H)
IPC-820、研祥工控(IPC-820)
IPC-5120、ACP(IPC-5120)
PCE44/9P4S、C(COM-4C-LPE)
ACP-2010、IPC(ACP-2010)
IPC-5120、IPC(IPC-5120)
研华工控机IPC-712(IPC-7120)
艾讯工控机AX-6140(AX-61400)
研华ACP-2010MB(ACP-2010MB)
