FSC-1613VN、FSC-1613研祥工控机主板,产品特性: 总线类型 - PICMG 2.0 PCI/ISA总线
处理器 - 支持Socket 370结构的FCPGAA封装Celeron,Pentium III和Tualatin CPU
系统芯片集 - Intel 815E,支持66/100/133 MHz FSB(前端总线)
系统内存 - 1条PC100/133 SDRAM DIMM槽,最大系统内存容量512MB
BIOS - AMI 7.0版即插即用BIOS
在板视频 - 芯片集内集成完全2D/3D/DirectX图形加速控制器
在板LAN - 支持10M/100Mbps以太网控制器
IDE控制器 - 双ATA-100 IDE接口,支持4个ATA100/66/33 IDE设备
多I/O接口 - 一个FDD接口、四个USB、一个并口、二个RS-232、一个IrDA红外接口、一个PS/2 键盘和PS/2 鼠标接口
看门狗定时器 - 1-255秒/分,看门狗超时中断或复位系统。
电源 - +5V、+12V,支持AT/ATX电源
外形尺寸 - 338mm×122mm
工作温度 - 0--60℃
相对湿度 - 5%--90%,非凝结
产品规格:
Socket 370主流架构,Intel 815E芯片集,66/100/133 MHz FSB
特性二:1个168-pin DIMM最大512MB PC133/100/66 SDRAM
特性三:VGA/AGP 控制芯片集内集成 支持AGP 2X, 133 Mhz
特性四:支持10/100Base-T以太网
◇ :AC97 PCI音频接口
