电阻感温元件在0℃的电阻值(R0)
分度号Pt100 B级 R0=100±0.12Ω
铂热电阻的电阻与温度关系一般可用以下关系表示:在-79~0℃范围内
Rt=R0{1+At+Bt2+C(t-100℃)t3}
Rt=R0(1+At+Bt2)
Rt 为t℃时热电阻的电阻值(Ω)
式中的R0为0℃时热电阻的电阻值(Ω)
t为被测介质温度(℃)
A、B、C等均为有关的分度常数
测量范围和准确度
热电阻类别 |
分度号 |
精度等级 |
测温范围℃ |
允许偏差△t ℃ |
WZP型薄膜铂热电阻 |
Pt100 |
B级 |
-79~600 |
±(0.3 +0.005︱t︱) |
型号和规格
型 号 |
规 格 |
接线盒形式 |
WZP-1312U |
无固定装置式 |
防水式 |
WZP-2312U |
固定螺纹式 |
防水式 |
WZP-3312U |
活动法兰式 |
防水式 |
WZP-4312U |
固定法兰式 |
防水式 |
WZP-6312U |
固定螺纹锥形保护管式 |
防水式 |
WZP-270U |
插座式端子 |
