http://www.winsensor.com.cn
WS-30A气敏元件测试系统由郑州炜盛电子科技有限公司研发。主要用于实验或批量生产中对气敏元件特性进行测试,一次能同时对30或64支气敏元件进行测试。通过对测试数据的处理,能以图形曲线和数据两种方式显示气敏元件的特性:
★ 可显示气敏元件负载输出电压;
★ 能计算元件电阻值、电压灵敏度和电阻灵敏度;
★ 能计算元件的响应时间、恢复时间;
★ 以友好、形象的界面对所测试元件进行虚拟列阵、编号;
★ 能根据测量结果对元件进行分档归类,在虚拟列阵上以
不同颜色直观表示,并计算出在每一档范围内的元件数与所有参加测试的元件数的比例,并以百分数表示
可将气敏元件负载输出电压随时间变化的特性曲线在测试过程中动态显示。
为方便观察,可以打开专用特性曲线观察窗口进行观察,窗口大小可以任意调节。
本系统还能对负载电阻进行虚拟设置,既只须对元件进行一次测试,然后通过设置虚拟电阻,既可计算、观察到气敏元件与不同负载电阻(虚拟)串联时的特性参数。
2.根据用户需要,增添必要硬件,本系统能自动测试环境温度、湿度,在主界面上以数字显示。如用户需要,可对测试数据进行存储,打印等操作,并可用其它数据处理软件通过数据粘贴对测试得到的数据进行处理。
1.2 组成
本系统由硬件,软件两部分组成。根据一般用户的需要,本系统配置一块数据采集模块,工作中能同时启用64 或32路数据采集通道。
系统硬件由PC机(硬件要求:CPU主频233以上,内存32兆以上,VGA显卡、推荐分辨率800×600以上,鼠标,光驱)、数据采集模块、下位机、电缆、配气箱等组成。
软件由Windows98/Windows2000/WindowsXP 支持运行...
