产品名称: 阀门电动装置16AZ
型  号: 16AZ
广泛用于电站、化工、石油、冶金、轻工、建材、水处理等工业部门。产品特点具有手动、自动控制功能、设有限行程、限力矩机构设有现场机械式开度指示具有断电、断信号、电机过载、阀门卡住等故障报警、保护功能采用低惯性高力矩的电机采用三相电机,可具有动态制动功能(小规格执行机构可以选用单相电机)外壳具有优良防水、防尘性能能提供外部操作所需的电源DC或AC 24--110V位置发送器内部采用DC 24V电源精度高,抗干扰性强采用组合式结构、性能组件采用模块化设计,用户可根据需要任意选择。
  产品概述
“M”和“A”系列电动执行机构品种规格齐全,采组合式结构,以多转式为基型,可派生出具有不同性能的直行程、角行程电动执行机构,并能向用户提供快速及双速电动执行机构。“M”系列电动执行机构适用于连续频繁调节的场合,它的调节频率可达每小时1200次。“A”系列电动执行机构适用于断续调节的场合,可作为阀门调节装置使用,其起动频率一般为每小时60次,最多不超过每小时600次,一小时内连续工作时间不能超过15分钟。“M”和“A”系列电动执行机构是自动调节控制系统中的执行单元,以电源为动力,能接受统一的摸拟或数字标准信号,广泛用于电站、化工、石油、冶金、轻工、建材、水处理等工业部门。产品特点具有手动、自动控制功能、设有限行程、限力矩机构设有现场机械式开度指示具有断电、断信号、电机过载、阀门卡住等故障报警、保护功能采用低惯性高力矩的电机采用三相电机,可具有动态制动功能(小规格执行机构可以选用单相电机)外壳具有优良防水、防尘性能能提供外部操作所需的电源DC或AC 24--110V位置发送器内部采用DC 24V电源精度高,抗干扰性强采用组合式结构、性能组件采用模块化设计,用户可根据需要任意选择。功能模块比例控制器比例控制器具有一般电动执行机构伺服放大器的作用,相当于一个定位控制器。它和执行机构连接能把输入的连续电流、电压信号转变成相应的位置输出。比例控制器具有防止执行机构调节过程出现振荡的功能、断信号保护及动态制动功能。行程、力矩辅助开关装置:该装置包括一个用于连续远程指示的电位器和6只用于行程终端位置、中途限位开关和力矩限位开关以及现场机械位置指示器。CPT位置发送器:将执行机构位置转换成DC ON  0~1OmA、  DC 0~20mA、DC 0~50mA的电流信号输出(“零”点为活“零点”,可调)。固态继电器:使执行机构实现无触点功率控制“A”系列Syncropak 1600型电动执行机构是带有较完全的电气控制功能的执行机构,它在syncroset型的基础上增加了本机/断/远程控制的选择开关,并具有多种功能。自动相位校正如是采用三相电机的执行机构,不管用户如何把三相电源接入执行机构,执行机构的开闭方向是不变的,即总是能按照控制器所指示的正确方向进行操作。电源缺相保护瞬间换向保护阀门卡住电动机保护执行机构在接到起动信号之后7~15秒内,如果阀门仍然不动作,那么逻辑电路就会断开起动解除器向外部提供操作控制电源d.c.24V或a.c.110V有2个用于外部连锁的辅助触点能配附加功能装置”M“系列电动执行机构的功能与”A“系列Syncropak1600型电动执行机构功能雷同。“M”系列电动执行机构适合于连续调节,“A”系列电动执行机构适合于断续调节。
  技术数据
输入信号:d.c.0~10mA、d.c.4~20mA.d.c. 1~5V .d .c.24V 脉冲信号  DCS数字信号
供电电源:
单相AC220V,50或60Hz
三相AC380V,50或60Hz
基本误差:±1%,±0.5%
回    差:1%,0.2%
死    区:1%~12.5%(可调)
环境温度:-30~70℃
防护等级:IP68
对用户选用不同的附加装置,其执行机构的对外接线端的功能是不同的,故执行机构的对外接线将根据用户确定订购何种执行机构后再提供。右图提供的是“A”系列Syncropak 1610X00的接线图,供参考。端子号说明如下:1、2、3-为三相电源380V AC 50Hz接线端子4、5-为内部直流电源24V…d_.c 4号端子为负端(-Ve),5号端为正端(+Ve)。外接负载为3W。也可以与Folomatic相接。  6、7-CASl常闭,为关转矩限位开关 8、9.CAS2常开,为关转矩限位开关 15、16-DASl常开,为开转矩限位开关 17、18-DAS2常闭,为开转矩限位开关此四只限位开关都为转矩辅助限位开关10、11-IAS1常开,也可接闪光信号 12、13- IAS2常开 19、20- IAS3常闭 21、22- IAS4常闭 28、29- IAS5常闭 30、31- IAS6常闭 扩展开关装置的Add-on-pak1装置IAS1、IAS2、IAS3—可以调整阀门到任何一个开启位置。IAS4、IAS5、IAS6—可以调整阀门到任何一个关闭位置14、23、32-为电位器接线端子为开;23号端子为中点;32号端子为关。33-关34-保持/停止35-开36-遥控装置共用电源,最高达80V d. c.(负端-Ve).120 Va. c.37\38\39-1400系列接Folomatic24-热继电器旁路26、27-主接触器C1、C2辅助接点,作电动机运转结束位置指示25-事故停机(紧急关闭)40-遥控装置共用电源,最高达120V d.c.(负端-V e).240V a.c.41\42-监控继电器43-开关锁44-关联锁
关 键 词: 阀门电动装置 阀门电动装置 16AZ
公司名称: 上海自动化仪表股份有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 021-56983321
手  机: 18101744332
地  址: 上海市灵石路650号
邮  编: 200233
13L1-A1广角度交流(13L1-A1)
SBWR-2280/33(SBWR-2280/331 )
SBWR-2280/33(SBWR-2280/330 )
SBWR-2280/23(SBWR-2280/231)
SBWR-2280/23(SBWR-2280/230 )
YF104旋涡流量计(YF104)
YF105旋涡流量计(YF105)
YF108旋涡流量计(YF108)
YF110旋涡流量计(YF110)
YF115旋涡流量计(YF115)
97-21000气动单座(97-21000)
SBWR-2280/13(SBWR-2280/131 )
SBWR-2280/13(SBWR-2280/130 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-336)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-335)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-236)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-235 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-431)
LDCK-600电磁流量(LDCK-600)
LDCK-900电磁流量(LDCK-900)
