产品名称: Pts多种气体检测仪 便携式气体泄漏检测仪
型  号: Pts
价  格:
Pts多种气体检测仪
Pts便携式气体泄漏检测仪,是在气体贮藏区进行泄漏检查时,经常使用到的工具。特别适合用于过程处理设备、管道系统周围和进入狭窄空间。单手操作,仪器包含内置泵和一根取样软杆(以探明泄漏源的精确位置),大字符、背景光显示,确保在阴暗和无光环境下能清晰阅读所检测到的气体浓度值。
       该仪器最出色的特点是它能通过更换相应传感器模块检测多种类型的气体。即不需为每种类型的气体分别购买单独的主机,一台检测仪与不同的传感器结合使用,就能检测超过30种不同的气体或蒸汽, 传感器可以即插即用,不需再次校准。
    Pts的传感器使用新型的轻便型传感器模块,每个传感器模块就是一个复合装置,内部装有一个传感器、放大器和内存模块。基于这种设计,使得每个传感器模块都能独立校准和即插即用,如将其安装在一台主机内,向微处理器输入相应的校准数据,就不需再作调整,以后在检测气体时,每次更换传感器都不需要再次校准。
产品特点:
※ 可替换传感器检测相应的气体 (超过30种)
※ 内置采样泵和外置采样杆
※ 手枪把手型设计
※ 可充电电池
※ 液晶显示,背景光鲜明,方便阅读
※ 瞬时检测,记录采样时间
※ 声光报警
※ 内置数据储存器和设有RS-232输出接口
标准配置:
便携箱,可装检测仪主机、一个外接电池,一个传感器保护盒(可装4个即插即用传感器),全面的配置由以下组件构成:
· 气体检测仪主机
· 10” Teflon材质衬里的取样杆
· 电池充电器
· 备用过滤器
流量计
· RS-232 输出电缆
· 被选定的相应传感器
技术参数 :
重量:
71bs.(3.2Kg)
典型容量:
1分钟的储存间隔可储存8天
尺寸:
89mm(W)×229m(H)×140mm(D)
操作湿度:
0到95%(无冷凝)
操作温度:
-25℃到+55℃
储存间隔:
1分钟、5分钟、10分钟、15分钟,4种储存间隔,可自行设置
输出:
RS-232输出,0-1模拟信号(要配输出电缆)
电源:
D型碱性干电池操作时75小时,内置备用可充电Nicad电池,操作时间6小时,可用120V或220V充电器
灵敏度:
传感模块量程的1%
准确性:
根据传感器而定,通常在检测浓度的±5% (只限已被校准
的气体传感器)
显示:
液晶显示(有背景光)
报警:
3个浓度报警值(告诫、警戒、自行设置的数值)低流量报警,低电压报警,通过LCD显示或发出蜂鸣声。
量程:
请查阅相应的传感器列表
传感器模块的类别和量程:
传感器
量程
传感器
量程
00-1000 溴Br2
0-1/5 ppm
00-1022 二氧化氮 NO2
0-10/200 ppm
00-1001 溴Br2
0-5/200 ppm
00-1023 二氧化硫, SO2
0-10/500 ppm
00-1002 氯CL2
0-1/5 ppm
00-1024 砷化氢 AsH3
0-500/2000 ppb
00-1003 氯CL2
0-5/200 ppm
00-1025 砷化氢 AsH3
0-10/200 ppm
00-1004 甲醛 CH20
0-20/200 ppm
00-1026 乙硼烷 B2H4
0-500/2000 ppb
00-1005二氧化氯 CLO2
0-5/200 ppm
00-1027 乙硼烷 B2H4
0-10/200 ppm
00-1006 氟 F2
0-1/5 ppm
00-1028 锗烷 GeH4
0-500/2000 ppb
00-1007 氟 F2
0-5/200 ppm
00-1029 锗烷 GeH4
0-10/200 ppm
00-1008 臭氧 O3
0-1/5 ppm
00-1030 硒化氢 H2Se
0-50/2000 ppb
00-1009 臭氧 O3
0-5/200 ppm
00-1031 硒化氢 H2Se
0-10/200 ppm
00-1010 氨 NH3
0-50/500 ppm
00-1032 磷化氢 PH3
0-500/2000 ppb
00-1011 氨 NH3
0-500/2000 ppm
00-1033 磷化氢 PH3
0-10/200 ppm
00-1012 一氧化碳 CO
0-50/1000 ppm
00-1034 磷化氢 PH3
0-200/2000 ppm
00-1013 氢 H2
0-1/10%
00-1035 硅烷 SiH4
0-10/200 ppm
00-1041 氢 H2
0-500/2000 ppm
00-1036 碘 I2
0-1/5 ppm
00-1014 氧 O2
0-5/25%
00-1037 碘 I2
0-5/200 ppm
00-1015 光气 CCL2O
0-1/5 ppm
00-1038 酸气 Acid Gases
0-10/200 ppm
00-1016光气 CCL2O
0-5/100 ppm
00-1039 环氧乙烷
0-20/200 ppm
00-1017 氯化氢 HCL
0-10/200 ppm
00-1040 甲醛 CH2O
0-20/200 ppm
00-1018 氰化氢 HCN
0-10/200 ppm
00-1042 过氧化氢H2O2
0-10/100 ppm
00-1019 氟化氢 HF
0-10/200 ppm
00-1043 乙醇
0-50/500 ppm
00-1020 硫化氢H2S
0-10/200 ppm
00-1044 乙醇
0-500/2000 ppm
00-1021 一氧化氮 NO
0-50/500 ppm
00-1057 乙炔 C2H2
0-50/500 ppm
关 键 词: Pts多种气体检测仪 Pts便携式气体泄漏
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
