| 产品名称: |
宇控YK102多功能谐波表
| 型 号: |
YK102 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
宇控 |
产品介绍: |
| 概 述 |
| H系列经济型多功能谐波表可测量各种常用电力参数、有无功电能、谐波含量,并具有数字通讯、越限报警、监视开关状态、电能 脉冲输出和模拟量变送输出等功能。可应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能配电盘、开关柜中,具有安装方便,接线简单,维护方便,工程量小,现场可编程输入参数的特点。 |
| 技术指标 |
| 精度等级 |
U、I为0.2级,P、Q为0.5级,有功电能为0.5级,无功电能为2级 |
| 显示 |
可编程LCD或LED显示 |
| 输入测量 |
网络 |
三相三线、三相四线 |
| 电压 |
额定值 |
AC100V/AC400V(订货时说明) |
| 过负荷 |
持续:1.2倍 瞬时:电压 2倍(10秒) |
| 功 耗 |
<1VA(每相) |
| 阻 抗 |
>300kΩ |
| 电流 |
额定值 |
AC1A/AC5A(订货时说明) |
| 过负荷 |
持续:1.2倍 瞬时:电压 10倍(5秒) |
| 功 耗 |
<0.4VA(每相) |
| 阻 抗 |
<20mΩ |
| 频率 |
50/60Hz±10% |
| 谐波 |
电压及电流总谐波含量(2-21次谐波含量) |
| 电能 |
正负有功、无功电能计量 |
| 电源 |
工作范围 |
AC、DC: 80V~270V |
| 功 耗 |
≤5VA |
| 输出模块 |
脉冲输出 |
2路电能脉冲输出,光耦继电器, 常数: 3200imp/kWh(kvarh) |
| 通讯接口 |
1路RS-485接口,MODBUS-RTU协议 |
| 输出模块 |
开关量输入 |
2路(4路)开关量输入,干节点方式 |
| 开关量输出 |
2路(4路)继电器输出 |
| 变送输出 |
4路模拟量变送输出: 0/4~20mA或0~5/10V |
| 工作条件 |
环境温度: -10~55℃,相对湿度≤93%, 无腐蚀性气体场所,海拔高度≤2500m |
| 隔离耐压 |
输入和电源>2kV, 输入和输出>1kV, 电源和输出>2kV |
| 绝缘 |
≥100MΩ |
| 外形尺寸 |
面框尺寸 |
9(96方形): 96x96mm. 2(42方形): 120x120mm. |
| 开孔尺寸 |
9(96方形): 88x88mm,2(42方形): 108x108mm |
| 型号 |
YK1024E-9H4 |
YK1024E-2H4(2HY) |
YK1024E-9HY |
| 测量显示 |
三相电压 |
| 三相电流 |
| 频率 |
| 功率、功率因数 |
| 正负有功、无功电能 |
| 谐波 |
总谐波含量 |
总谐波含量 |
总谐波含量 |
| 电能脉冲 |
2 |
2 |
2 |
| 通讯接口 |
1 |
1 |
1 |
| 开关量输入 |
4 |
4 |
2 |
| 开关量输出 |
4 |
4 |
2 |
| 变送输出 |
2 |
4 |
| 显示方式 |
三排LED |
三排LED(可选LCD) |
LCD |
| 开孔尺寸 |
88x88mm |
108x108mm |
88x88mm | |
| 订货示例 |
订货时,请详细写明所需型号、输入信号变比,输出要求以及扩展功能模块等相关内容。 例:型号: YK1024E-9H4 输入: AC 100A/5A AC10kV/100V 电源: AC 220V 频率: 50Hz 网络: 3P3L/3P4L | |
| 关 键 词: |
谐波分析表 0-31次谐波分析 谐波含量分析 |
