量程规格
类别 |
代号 |
分度号 |
测温范围℃ |
精度等级 |
允许偏差△t |
镍铬-镍硅 |
WRNT |
K |
0-800 |
I |
±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II |
±2.5℃或±0.0075∣t∣ |
镍铬-铜镍 |
WRET |
E |
0-600 |
I |
±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II |
±2.5℃或±0.0075∣t∣ |
铜-铜镍 |
WRCT |
T |
-40-350 |
I |
±0.5℃或±0.004∣t∣ |
II |
±1℃或±0.75%t |
铂电阻 |
WZPT |
Pt100 |
-200-500 |
A级 |
±(0.15+0.002∣t∣) |
B级 |
±(0.30+0.005∣t∣) |
铜电阻 |
WZCT |
Cu50 |
-50-100 |
II |
±(0.30+6.0X10-3t) |
注:“t”为感温元件实测温度,对于铂电阻和铜电阻则为感温元件实测温度的绝对值。
公称压力
一般是指在常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂,试验压力一般采用公称压力的1.5倍。实际上,允许工作压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,而且还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速、种类有关。
热电偶绝缘电阻:
常温绝缘电阻的试验电压为直流500V。测量常温绝缘电阻的大气条件为:温度15~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106Kpa。
对于长度超过1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值与其长度的乘积不小于100兆欧·米,
即:Rr·L≥100MΩm L>1m
式中:Rr-热电偶的常温绝缘电阻值,MΩ;
L-热电偶的长度,m。
对于长度等于或不足1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值应不小于100 MΩ。
热电阻绝缘电阻:
常温绝缘电阻的试验电压可取直流10~100V任意值,环境温度应在15~35℃范围内,相对湿度应不大于80%,常温绝缘电阻值应不小于100 MΩ。
