IP PDU远程电源分配器,深圳市三新电子科技,销售电话0755-28448953 ,销售经理:朱经理 手机15848684184 业务QQ893565725 产品为台湾进口,质量保证可靠产品
数字电源分配器是一种非常有效且实用的机房远程电源监视器,兼具延长线的功能。让管理者能自动从远程透过网络掌握电源耗用情形,例如工厂烧机室、自动控制机台、服务器、路由器等关键设备电源使用。
产品功能
ü 内建网页服务器;透过网页浏览器,可直接检视数字排插的实时用电量
ü 设定简易,显示器可直接读取网址位置。
ü 精确数字电表,提供设备准确的耗电量。
ü 当耗电量超过设定值,会发出蜂鸣警示管理者。
ü 电63882;事件发生时,可透过Email Traps通知系统管63972;者进64008;处63972;。
ü 提供中控软件,人性化操作界面,监控容易;可同时管理大量数字排插电力使用状况
ü 提供SNMP MIB,网管系统直接整合监控。
ü 具有过载断电保护,可防止电流过载造成电线走火等灾害。
ü 体积超薄,可搭配各式机柜使用。
ü 可远程控制各组插座开关。
ü 提供LED指示灯,显示插座是否供电。
详细规格
一般 |
工作电压 |
230V |
频率 |
47~63 HZ full range |
输出接口 |
(8) IEC320 C13 |
输入接口 |
IEC320 C14 attached power cord |
保护接口 |
16 AMP Circuit Breaker |
LED 指示灯 |
(1) Yellow LED - Current Meter
(1) Red LED - IP Address
(8) Orange LED - Power Status |
通讯 |
显示器 |
3 Digits.
Warning and Overload - Meter will flash once in 1 second.
Range - 0 A ~ 20 A (True RMS)
Resolution - 0 A ~ 20A: 0.1A
Precision - 0A~20A: +/-2%+/-0.1AMP |
RJ45 |
ETHERNET |
警示音 |
1. Warning-1 beep in 1 second 2. Overload- 3 beeps in 1 second |
环境 |
温度 |
-5 ~ 45 Celsius degree |
储存温度 |
-25 ~ 65 Celsius degree |
体积 |
584 x 56 x 38 mm
23"x 2.2"x 1.5" |
重量 |
1.7 kg |
软件功能
ü 同时监看多台智能型数字排插的耗电量。
ü 群组化功能,管理者可自行定义与分类,便于管理。
ü 提供耗电量图表,可用日,月,或自行定义方式查看。
ü 当电力事件发生时,会发送邮件与trap至指定的账户。
ü 多人账户管理设定,分层负责。
ü 纪录各项电力事件与耗电量。
Switched PDU
SWITCH PDU不仅允许管理员从远程终端和界面对PDU进行访问、打开和关闭插座电源,还可以通过网络和本地电流计量器获得当前的电流消耗信息。
远程控制功能对管理员控制远程的机房设备是非常有利的,如果远程的设备出现没有反应的情况,管理员只要通过网络对PDU端口电源开关进行控制,就能让远程的设备重新启动,解决设备不能正常运作的状况。
当电流消耗超过预置的阈值时,PDU会以电子邮件和trap的方式自动并迅速的发送报告到指定的账户,从而防止了损坏的发生。
免费管理软件是附带着PDU使用的,它能显示PDU各种信息, 电力数据、事件日志和协助管理员控制大数量的PDU电力状况
特性
测流计 |
真数字 RMS 电流度量 |
上架形式 |
水平或垂直 |
电源监视 |
Meter, Web, SNMP, Free Bundle Software |
电源控制 |
Web, SNMP |
报警信号 |
2 Phase, Warning and Overload |
报警记录 |
Email, Trap, Audible Alarm |
保护 |
断路器 |
配件 |
支承架; 用户说明书; PDU 软件 |
规格
常规 |
输出 |
(8) IEC320 C13 |
输入 |
(1) IEC320 C20 电源线, 3 米 |
保护 |
(1) 16 AMP 断路器 |
通信 |
IP 地址 |
(1) Yellow LED |
PDU 状态 |
<, SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 'Arial'; mso-spacerun: 'yes'">(1) Green LED |
电源状态 |
(8) Green LED |
电源监视 |
(1) RJ45 for Ethernet |
电流 |
3 数字测量
范围: 0A ~ 20 A
分辨率: 0.1A
精密度: +/-2%+/-0.1AMP |
操作 |
标准电源输入 |
230V |
电源输出 |
160-320V |
频率 |
50/60HZ full range |
最大输出电流 |
16 Amp |
温度 |
0 ~ 40 ℃ |
湿度 |
0% ~ 90% |
尺寸 |
90 x 432 x 44 mm |
重量 |
3 kg |
部分主流产品
型号 |
安装 |
容量 |
输入插头 |
输出插座 |
断路器 |
PDU-SV1623-0801 |
0U |
16A 230V |
IEC320 C20 |
IEC320 (7)C13 (1)C19 |
1CB |
PDU-SH1623-0801 |
1U |
16A 230V |
IEC320 C20 |
1CB |
PDU-SV1623-1601 |
0U |
16A 230V |
IEC320 C20 |
IEC320(14)C13 (2) C19 |
1CB |
PDU-SV1623-2401 |
0U |
16A 230V |
IEC320 C20 |
IEC320 (21)C13 3C19 |
1CB |
PDU-SV3223-1602 |
0U |
32A 230V |
IEC 320 309 |
IEC320 (14)C13 (2)C19 |
2CB |
PDU-SV3223-2403 |
0U |
32A 230V |
IEC320 309 |
IEC320 (21)C13 (3)C19 |
3CB |
POM (动力分配装置)
POM不仅允许管理员从远程终端和界面对PDU进行访问、打开和关闭插座电源,更重要的是POM还能通过网络和本地电流计量器监视每个插座的电源消耗。
每个插座都有它自己的断路器进行过载保护。如果有一个断路器触发,其他的插座不会受到影响,仍能保持正常的电源输出。
特性
测流计 |
真数字 RMS 测流计 每端口输出功率监测 |
上架形式 |
水平 |
电源监视 |
电源控制 |
Web, SNMP |
温度/湿度 |
附件选择 |
报警信号 |
保护 |
断路器 |
配件 |
支承架; 用户说明书; PDU 软件. |
规格
常规 |
输出 |
(8) IEC320 C13 |
输入 |
(1) IEC320 C20 输入 ;C19转 C20电源线, 3 米 |
保护 |
(8) 16 AMP 断路器 |
通讯 |
SSL 指示 |
(1) 黄色 LED |
DHCP 指示 |
(1) 绿色 LED |
PDU 电源状态 |
(8) 绿色 LED |
断路器状态 |
(8) 红色 LED |
电源监测 |
(1) RJ45 接入以太网 |
温/湿度监测 |
(1) RJ11 |
PDU ID |
1 Digits Seven Segments for PDU Identification1位数七个部分,通过PDU识别 |
电流 |
3 Digits Seven Segments for True RMS Meter
范围: 0A ~ 20 A
分辨率: 0.1A
操作 |
输入电压 |
230V |
输出电压 |
200V~ 240V 全频 |
频率 |
50/60HZ 全频 |
最大输出电流 |
16 Amp |
温度 |
0 ~ 40 摄氏度 |
湿度 |
0% ~ 90% |
尺寸 |
160 x 432 x 44 mm |
净重 |
3 kg |
管理认证 |
CE, EN 55022 Class A, EN 55024,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3 |
部分主流产品
型号 |
安装 |
容量 |
输入插头 |
输出插座 |
断路器 |
TMZH-1623X-SW-08X-01
1U |
16A 230V |
IEC320 C20 |
IEC320 (8)C13 |
1CB |
TMZH-1023X-SW-08X-01 |
1U |
10A 230V |
IEC320 C20 |
IEC320 (8)C13 |
1CB |
