产品名称: 隔爆本安型热电偶WRE2-440A
型  号: WRE2-440A
量程规格
型 号
分度号
测量范围
精度等级
允许偏差Δt ℃
WRN、WRNK
WRN2、WRNK2
K
0~800℃
Ⅱ
±2.5℃或±0.75%t
WRE、WREK
WRE2、WREK2
E
0~600℃
Ⅱ
±2.5℃或±0.75%t
注:”t“为感温元件实测温度,
Ⅰ、Ⅲ级精度为特殊订货。
热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间,称为热响应时间,用 T0.5表示。
公称压力
一般是指常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂,试验压力一般采用公称压力的1.5倍。实际上,允许工作压力不仅与保护管材料、 直径、壁厚有关,而且还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速、种类有关。
热电偶绝缘电阻
常温绝缘电阻的试验电压为:直流500±50V。
测量常温绝缘电阻的大气条件为:温度15~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106kPa。
对于长度>1米的热电偶,常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于 100 MΩ.M
即:Rr·L>100 MΩ·m L>1m
式中:Rr-热电偶的常温绝缘电阻值, MΩ
L-热电偶的长度,m
对于长度≤1米的热电偶,常温绝缘电阻值应不小于100 MΩ
铠装式热电偶(绝缘式)的绝缘电阻
在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%时,热电极与外套管之间的绝缘电阻应大于等于100 MΩ·M*,试验电压为直流500V。 (※绝缘电阻用MΩ·M表示,即为常温绝缘电阻与铠装热电偶长度的乘积)
防爆类型和级组
防爆级组:dⅡBT4或dⅡCT4 dⅡBT6或dⅡCT6
本安级组:iaⅡBT4或iaⅡCT4(多对式)
iaⅡBT6或iaⅡCT6(多对式)
外壳防护等级IP54
□ 型号表示
隔爆型、本安型热电偶
WR□-□□OA
W
R
测温元件材料
安装固定形式
接线盒形式
O
A
温度仪表
热电偶
E)镍铬-铜镍(康铜)
K)镍铬-镍硅(镍铬-镍铝)
2)固定螺纹
4)固定法兰
6)固定螺纹锥形保护管
4)隔爆型、本安型
设计序号
改形序号
隔爆型、本安型铠热电偶
WR□K-□□O
W
R
测温元件材料
K
安装固定形式
接线盒形式
O
温度仪表
热电偶
E)镍铬-铜镍(康铜)
K)镍铬-镍硅(镍铬-镍铝)
铠装形
2)固定螺纹
4)固定法兰
4)隔爆型、本安型
设计序号
隔爆型、本安型(多动式)热电偶
WR□K-□□□□□
W
R
测温元件材料
K
安装固定形式
接线盒形式
热端形式
铠装元件数
防爆形式
温度仪表
热电偶
N)镍铬-镍硅
E)镍铬-铜镍
铠装
8)固定内螺纹
4)隔爆型
1)绝缘式
2)接壳式
3)3对
4)4对
5)5对
6)6对
d)隔爆
i)本安
关 键 词: 隔爆本安型热电偶 隔爆本安型热电偶 WRE2-440A
公司名称: 上海自动化仪表股份有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 021-56983321
手  机: 18101744332
地  址: 上海市灵石路650号
邮  编: 200233
13L1-A1广角度交流(13L1-A1)
SBWR-2280/33(SBWR-2280/331 )
SBWR-2280/33(SBWR-2280/330 )
SBWR-2280/23(SBWR-2280/231)
SBWR-2280/23(SBWR-2280/230 )
YF104旋涡流量计(YF104)
YF105旋涡流量计(YF105)
YF108旋涡流量计(YF108)
YF110旋涡流量计(YF110)
YF115旋涡流量计(YF115)
97-21000气动单座(97-21000)
SBWR-2280/13(SBWR-2280/131 )
SBWR-2280/13(SBWR-2280/130 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-336)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-335)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-236)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-235 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-431)
LDCK-600电磁流量(LDCK-600)
LDCK-900电磁流量(LDCK-900)
