CWC-280、CWD-280适用于现场连续指示被测量参数(流量、压力、液位)的瞬时值
刻 度:
刻度盘直径150mm
角度270°
精确度等级:1.0级
技术参数
序号 |
技术参数 |
单位 |
CWE-280、410、610、430、630 |
CWD- |
CWC- |
280、272、282、288、274、276、410、610、430、630、632 |
1 |
公称压力 |
MPa |
0.4 |
6.4 16 32 40 |
2 |
差压、压力、吸力上限 |
kPa |
1 1.6 2.5 4 |
4 6 10 16 25 40 60 |
100 160 250 400 |
3 |
压力上限 |
MPa |
1 1.6 2.5 4 6×10^n(n为整数) |
4 |
开口容器液位上限 |
mm |
100 160 250 400 |
600 1000 1600 2500 4000 6000 |
10000 16000 25000 40000 |
5 |
受压容器液位上限 |
mm |
±200 ±220 ±300 ±320 ±500 |
6 |
流量上限 |
m3/h Nm3/h t/h kg/h |
1 1.2 1.6 2 2.5 3 4 5 6×10^n |
7 |
基本误差限 |
无附加装置 |
±1.5 |
±1 |
有附加装置 |
±1.5 |
8 |
阻尼时间 |
全开 |
s |
<=7 |
<=5 |
全关 |
>=6 |
>=12 |
9 |
电源 |
610\630 |
v AC/HZ |
220/50 |
220/50 |
有附加装置 |
10 |
气源 |
274 |
MPa |
0.14 |
11 |
输出 |
276 |
mV |
0-10 |
274 |
kPa |
25-100 |
12 |
消耗功率 |
272\288 |
W |
3.6 |
276 |
3 |
610\630 |
12 |
12 |
612\632 |
13 |
负载电阻 |
276 |
Ω |
15-30(输出0-10mA时) 90-120(输出0-50mV时) | , |
