精确度等级:1.6
测量范围:(Mpa)
0~0.1; 0~0.16; 0~0.25; 0~0.4; 0~6; 0~1; 0~1.6;
0~0.25; 0~4; 0~10; 0~16; 0~25; 0~40; 0~60;
-0.1~1; -0.1~0.06; -0.1~0.15; -0.1~0.3; -0.1~0.5
-0.1~0.9; -0.1~1.5; -0.1~2.4;
使用环境温度:-25℃~70℃(外壳内充液)
-40℃~70℃(外壳内不充液)
温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃)
抗工作环境振动:V·H·4(外壳内充液)
V·H·3外壳内充不充液)
外壳防护等级:IP65
重量:0.65kg
□结构与原理
仪表由导压系统(包括接头、弹簧等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳、泄压后盖、表玻璃等)所组成。外壳为气密型结构,能在效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入,同时防止充液表中的硅油泄漏;其次本仪表在敏感元件和表玻璃之间有一坚硬的不锈钢夹层,保护了在意外爆破时保护使用者免受碎片和测量介质伤害;同时表壳内压力一旦超过一定值后,仪表背部设有的快速泄压安全后盖将开启,以释放表壳内压力。另外对于充液表还能够抗工作环境较剧烈和介质压力的脉动影响。
导压系统及外壳等材质
零件名称 |
材料牌号 |
接头 |
0Cr17Ni12Mo2(316) |
弹簧管 |
0Cr17Ni12Mo2(316) |
外壳、后盖、表罩 |
0Cr18Ni9(0Cr18Ni9) |
□ 型号表示
Y |
规格 |
内容 |
压力表 |
仪表公称直径及安装型式 |
100表示直径为100mm的径向直接安装式 |
不锈钢 |
F |
耐蚀 |
FZ |
耐蚀抗振 |
功能 |
安全型 |
Y |
100 |
B |
Q |
