精确度等级:0.4和0.25
使用环境条件:5~40℃,相对湿度不大于80%,且震动和压力源的波动应对仪表的精确读数无影响。
温度影响:使用环境温度如偏离20±3℃(A型)或20±2℃(B型)时,则须考虑温度附加误差0.4%/10℃。
重量:1kg(A型)? 1.4kg(B型)
外形尺寸(单位:mm)
弹簧管材料 |
测量范围MPa |
锡磷青铜 |
-0.1~0;0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;
0~1;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6(A型) |
铬钒钢 |
0~6( B型);0~10;0~16;0~25;0~40;0~60 |
结构原理
仪表由测量系统指示部分和外壳部分组成。仪表有较好的密封性并设有检封装置,能保护其内部测量机构免受机械损伤和污秽浸入。
仪表的作用原理是基于弹性元件(测量系统中的弹簧管)变形。在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管之末端产生相应弹性变形——位移,借助于拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮轴的指针逐将被测值在度盘上指示出来。
