产品名称: PM10-B本安防爆压力变送器
型  号: PM10-B
价  格:
测量范围
表压力:0~10Kpa至0~60Kpa各档量程及真空
绝对压力:0~25Kpa至0~1Mpa各档量程
输出信号:二线制4~20mA
供电电源:压力变送器两端电压为9~30V DC
量程与零点可调量:测量范围的±5%
使用环境条件:
温度:
a. 放大器工作温度-20~+80℃
b. 硅应变膜片工作温度-30~+120℃
c. 变送器储藏温度-40~+125℃
湿度:相对湿度0~100%
容积变化量:不大于0.1cm3
精确度等级:0.3级(0.15级)*
重复性:优于满量程范围为0.15%(0.075%)
抗过载能力:60Kpa以下量程:0.2Mpa
(准静态) 0.1~:3倍量程
4 Mpa以上:2倍量程
抗射频干扰:能承受电磁干扰流量为频率30KHz~200MHz;干扰强度:1V/mm的射频干扰
温度影响:使用环境温度如偏离20±20℃时则须考虑温度
附加误差K:量程大于1 Mpa K为0.3%/10℃(0.15%/10℃)
量程小于60 Mpa K为0.6%/10℃(0.3%/10℃)
振动影响:能在振动频率2~25Hz,位移幅值±1.6mm及振动频率25~100Hz,加速度幅值±40m/s的环境中使用。
电源影响:小于全量程的0.005%/V
负载影响:小于全量程的0.01%/100Ω
安装位置影响:量程小于60Kpa的变送器,零位可能产生甚微的变化,这可通过零位调正电位器消除。
重量:本体0.4㎏
关 键 词: 上海自动化仪表一厂 PM10-B
公司名称: 上海自动化仪表股份有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 021-56983321
手  机: 18101744332
地  址: 上海市灵石路650号
邮  编: 200233
13L1-A1广角度交流(13L1-A1)
SBWR-2280/33(SBWR-2280/331 )
SBWR-2280/33(SBWR-2280/330 )
SBWR-2280/23(SBWR-2280/231)
SBWR-2280/23(SBWR-2280/230 )
YF104旋涡流量计(YF104)
YF105旋涡流量计(YF105)
YF108旋涡流量计(YF108)
YF110旋涡流量计(YF110)
YF115旋涡流量计(YF115)
97-21000气动单座(97-21000)
SBWR-2280/13(SBWR-2280/131 )
SBWR-2280/13(SBWR-2280/130 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-336)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-335)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-236)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-235 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-431)
LDCK-600电磁流量(LDCK-600)
LDCK-900电磁流量(LDCK-900)
