膜片压力表适用于测量具有一定腐蚀性、非凝固或非结晶的各种流体介质的压力或负压。
精确度等级:2.5级使用环境温度:-40~+70℃
相对温度不大于90%。
温度影响:使用温度偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于0.04%/℃。
工作位置:垂直安装。
外壳防护等级:符合IP64。
仪表技术性能符合行业标准JB/T5491-91《膜片压力表》的规定。
型号表示YPF-□-□
表壳外径 |
类型 |
100-Ф100mm
150-Ф150mm |
A-膜片压力表
M20×1.5外螺纹接口
B-不锈钢膜片压力表
M20×1.5外螺纹接口
B-F-法兰不锈钢膜片压力表
25-10GB法兰接口 |
标度范围、外形尺寸及重量:
型号 |
标度范围 |
承压部尺寸mm |
表壳外径mm |
重量Kg |
YPF-100A
YPF-100B
YPF-100B-F |
0~0.06、0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5
-0.1~2.4Mpa |
Ф85
Ф115 |
Ф100 |
1.6 |
YPF-150A
YPF-150B
YPF-150B-F |
Ф85
Ф115 |
Ф150
Ф150 |
1.8
1.8 |
YPF-100A
YPF-100B
YPF-100B-F |
0~1.6、~2.5、0~4、0~6、0~10
0~16、0~25、0~40
-1.6~0、-2.5~0、-4~0、-6~0、
-10~0、-16~0、-25~0、-40~0
-0.8~0.8、-1.2~1.2、-2~2、-3~3、-5~5、-8~8、-12~12、-20~20KPa |
Ф160 |
Ф100 |
2.9 |
YPF-150A
YPF-150B
YPF-150B-F |
