485C—300元
RS-232/RS-485/422转换器(增强型、1800米) 全双工半双工通用 无源
(有跳线 区分485 422 )(转换与串口协议无关) 89mm*33mm*17mm
一、用途
波士RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通信距离延长至1.2Km以上(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。波士电子是通过了ISO9002质量认证的企业。波士电子的RS-232/485/422转换器是获得2000国际测控博览会金奖的产品。
二、硬件安装
外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在9芯RS-232插座(针座)上。如果PC机的RS-232接口为DB-25,请向波士电子特别提出,也可用DB-25/DB-9转接盒。PC机RS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:DB-9:2-RXD(收),3-TXD(发),5–GND(地)。DB-25:2-TXD(发),3-RXD(收),7-GND(地)。波士电子还可以提供军品级(-40℃)的转换器。
RS-485(或RS-422)通信建议一定要接地线,因为RS-485(或RS-422)通信要求通信双方的地电位差小于1V。即:半双工通信接3根线(+A、—B、地),全双工通信接5根线(+发、—发、+收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。光隔转换器(U485C、U485A)的所有外接电源的“地”必须全部连在一起但不要与计算机外壳地相连,因为电源“地”同时也是RS-485或RS-422的信号“地”。当通信距离超过100米时推荐使用光电隔离的通信接口转换器。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
RS-485 为半双工通信方式,RS-422 为全双工方式,485C无需外接电源,最高速率115.2Kbps。波士电子的系列转换器分为端点式与节点式,一般默认为端点式。端点式可以带128个、节点式可以被带128个点。所有光隔转换器的隔离电压均为2500V。所有波士转换器均内置600W抗雷击浪涌保护器和1500V防静电保护器。
五.接线及引脚分配
RS-485的+A接对方的+A、—B接对方的—B、GND(地)接对方的GND(地)。RS-422的接线原则:“+发”接对方的“+收”、“—发”接对方的“—收”、“+收”接对方的“+发”、“—收”接对方的“—发”、GND(地)接对方的GND(地)。一定要将GND(地)线接到对方的GND(地),除非确保通信双方良好共地。仅仅只有115.2Kbps时,才可能需要A-B间加终端电阻。电阻值120-800欧姆都可以。
485C作为半双工转换器时的DB-9针座端引脚状态如下:
7-8断开 |
8-9短接 |
1-5短接* |
2-4短接** |
3 |
所有短接均有跳线设置 |
RS-485(+A) |
RS-485(—B) |
GND(地) |
* 1脚与5脚之间(通过跳线)短接之后共同作为RS-485的正A(+A)端。
** 2脚与4脚之间(通过跳线)短接之后共同作为RS-485的负B(—B)端。
485C作为全双工转换器时的DB-9针座端引脚状态如下:
7-8短接 |
8-9断开 |
1 (RS-422) |
2 (RS-422) |
4(RS-422) |
5(RS-422) |
3 |
均有跳线设置 |
发(+Y) |
发(—Z) |
收(—B) |
收(+A) |
GND(地) |
* 仅仅当485C作全双工使用时并且距离较远时才建议在A与B之间加终端电阻,一般不用加。
MSN:boshika@hotmail.com.cn
波士电子是RS-232/RS-485/RS-422转换器的发明者和开创者!请认准波士激光防伪标签,谨防假冒!无波士激光防伪标签的均为假冒!
波士RS-232/RS-485转换器是事实工业标准!波士转换器拥有系列专利:ZL02327524 ZL02327525 ZL02354891 ,仿冒必究!与波士转换器外形相同、相似、相近的均属于违法,波士电子已经开始对武汉等地的假冒者一一追究法律责任!
| 波士转换器七大绝招: |
·波士独有的单环自愈RS-232/RS-485组网转换器! ·独有波士智能终端负载技术,确保互带128个节点! ·高达95%的波士窃电技术,确保传输1800米以上! ·通信只用到RXD、TXD、GND,无须RTS、DTR! ·内置600W抗雷击保护器和15000V抗静电保护器! ·独有零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! ·先进的自动唤醒技术,工作寿命大大增加! ·独有波士集线转换技术,带RS485能力扩大四倍! |
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号 |
功 能 |
特 性 |
说 明 |
| 485K |
RS-232/RS-485/422转换器(超薄增强型、1800米) |
全双工或半双工 |
无须供电 |
| 485B |
RS-232/RS-485/422转换器(增强型、1800米) |
全双工加半双工同时 |
无须供电 |
| 485C |
全双工半双工通用 |
无须供电 |
| 485TC |
光隔RS-232/RS-485/RS-422转换器 |
全双工半双工通用 |
无须供电 |
| 485A |
RS-232/RS-485转换器(增强型、1800米) |
半双工 |
无须供电 |
| 485TA |
光隔RS-232/RS-485转换器 |
半双工 |
无须供电 |
| U485C |
光隔非光隔通用RS-232/RS-485/RS-422转换器 |
全双工半双工通用 |
无源/5V供电 |
| U485A |
光隔非光隔通用RS-232/RS-485转换器 |
半双工 |
无源/5V供电 |
| 485A1 |
一体式RS-232/RS-485转换器 |
半双工 |
无须供电 |
| H485C |
通用RS-232、TTL、RS-485/422三向转换器 |
232-TTL-485三向转换 |
5V供电 |
| H485AA |
通用RS-232、TTL、RS-485三向转换器 |
232-TTL-485三向转换 |
5V供电 |
| HUB8485G |
光隔RS-232/8路RS-485集线转换器 |
8路半双工 |
隔离5V供电 |
| QN485C |
全能RS-232/TTL/RS-485/422中继、转换器 |
8种转换、中继功能 |
5V供电 |
| G485EX |
光隔超远程RS-232/RS-485转换器 (4800米) |
半双工、4倍预增强 |
5V供电 |
| U4485C |
光隔四倍驱动RS-232/RS-485/422转换器 |
全双工半双工通用 |
5V供电 |
| 485D |
单环自愈型RS-232/2路RS-485集线转换器 |
2个半双工、单环自愈 |
无须供电 |
| G485HA |
世界上最小的高速光隔RS-232/RS-485转换器 |
0-115.2Kbps、半双工 |
5V供电 |
| G422HA |
世界上最小的高速光隔RS-232/RS-422转换器 |
0-115.2Kbps、全双工 |
5V供电 |
| T485GL |
内置锂电池无源光隔RS-232/RS-485/422转换器 |
全双工半双工通用 |
无须供电 |
