产品名称: PLCmodule-C14
型  号:
PLCmodule-C14是一款高性能多功能体型小巧的PLC。这款产品拥有大量的通讯接口和众多选择的工业级输入和输出。这款PLC采用符合IEC 61131-3标准的开发语言进行编程,采用OpenPCS编程环境进行开发。设备具有两个独立的总线级别的CAN-bus接口。两个CAN-bus接口和以太网接口用于数据交换、编程和通过OPC的数据可视化。所有的I/O状态和设备的状态都通过面板的LED显示。不需要安装特殊的软件进行设备的配置,设备内置的命令行程序可以用于进行扩展的设备配置(比如配置IP地址和CAN接口)和数据分析。
针对不同的通讯方式比如RS232、CAN-bus或者以太网,可以选择不同版本的PLCmodule-C14。OpenPCS的编程环境包含了OPC 服务器用于提供对于PLC变量的访问。
基于COM标准的OPC 服务器
为了便于用户在自己的应用中集成PLC的控制和数据,我们提供OPC 服务器。OPC 服务器是一个基于COM技术的数据标准,这一标准可以使用户很容易的进行数据库和其它可视化软件的集成。
System Native Extension (SNE)
PLCmodule-C14的另一个突出优势就是它的 System Native Extension(SNE ,系统本地代码扩展)。SNE特性允许您使用C语言编写功能代码进行PLC 固件的扩展。所以PLCmodule-C14提供了专门的编程接口用于直接访问CPU和设备的外围单元(比如:中断,计时器,计数器)。应用SNE特性您可以根据应用的需求优化计算、时钟和硬件中断。这将增强设备的性能和减少中断的潜在延时。PLCmodule-C14填补了标准PLC和嵌入式控制器之间的空白。由于SNE程序可以和PLC程序一同下载到设备中,所以对于设备的升级也变得非常简单。
可客制的一体化设计
PLCmodule-C14以非常精巧一体化设计提供了高度的模块化结构。其CPU和I/O功能设计的独立性,使其易于提供成本低廉的客制化。小批量的客制化I/O对于客户来说是非常具有吸引力的。对比于向用户提供标准化的模块来说,可以客制化的一体化设计提供了更好的价格优势和可维护性。一体化的设计同样也大大简化了自动化系统的复杂性,同时保证了传统模块化解决方案的功能和易用性。
技术参数:
IO 配置
24 数字输入 24VDC, 电流隔离
16 数字输出 24VDC/500mA, 电流隔离, 短路保护
4 中继输出250VAC/3A (3 NO and 1 NO/NC)
4 模拟量输入 0-10VDC (0-20mA), 10-bit 分辨率
2 模拟量输出 0-10VDC, 短路保护
2 PWM 输出 24VDC/500mA
3 快速计数器输入 24VDC (50kHz), 电流隔离
通信
3 RS232 接口, 其中一路具有full-modem 能力
2 独立CANopen接口(Z4 和 Z5)
10base-T 以太网 RJ45 (Z5)
存储单元
32kB 非易失性存储
256kB PLC 程序存储, 512kB可选
设备
电池RTC
为控制程序用户数据提供了可选的SD卡接口
外壳/环境 条件
尺寸: L/W/H: 160mm/90mm/75mm
前端透明盖
可以使用在DIN/EN-轨道安装
电源
对CPU和IO的供电是分立的电源,每一个是24VDC(?0%)
控制元件和可视化
所有IO,通信,电源和控制程序状态都具备状态LED
配置通信的配置元件非常简单
运行/停止 切换开关
高质量弹簧终端接口,可拆卸
所有需要的接口和整套线缆都随货品一起交付。
货品清单:
装配并经测试的设备,整套线缆和接口,包括文档、驱动、评估版OpenPCS和CANopen配置工具的CD。
关 键 词: PLC
公司名称: 广州虹科电子科技有限公司
联 系 人: 陈秋苑
电  话: 020-38744538
手  机: 13434369840
地  址: 广州市天河区五山路华南理工大学国家科技园2号楼504-505
邮  编: 510640
CAN-RS232转换器(CAN232)
CAN-USB接口转换器(CANUSB)
CAN总线探测器PCAN(IPES-005028)
CAN总线探测器PCAN(IPES-005088)
带数字端 1 & 2的P(IPEH-002200/ IPEH-002201)
PCAN-MicroMo(IPEH-002080)
PCAN/LIN-RS2(IPEH-002025/ IPEH-002028/ IPEH-002029)
PCAN-LWL光纤耦合(IPEH-002026)
PCAN-Trace(PCAN-Trace)
USB与LIN总线接口协(Baby-LIN-RM)
CAN总线链接器PCAN(IPES-002010,IPES-002010,IPES-002010)
USB转LIN接口(带小(Baby-LIN-RC)
USB-LIN接口转换器(Baby--LIN (standard version))
nevoVI FIRE—
NeoRADI/O——通(NeoRADI/O)
PCAN-TJA1054(PCAN-TJA1054)
USB-CAN接口转换模(USB-CAN 1/2/8/16)
ValueCAN3——P(ValueCAN3)
USB-RS232-CA(PCAN-USB Hub)
专业版PCAN-Rout(IPEH-002212)
