产品介绍: |
效益
- 轻松安装和参数化
- 无需额外软件就可进行配置
- PROFIBUS I/O 范围内的灵活配置
功能
- DP 从站,传输率从 9.6 kBit/s 至 12 MBit/s
- 串口传输率从 110 Bit/s 至 57.6 kBit/s (根据协议)
- 提供串口 RS 232, RS 422 或 RS 485
- 用 GSE 文件经由 PROFIBUS DP 主站进行配置
- 即插即用集成到 PROFIBUS
- I/O 范围配置从 2 至 64 数据字
技术数据
名义供电电压 |
24 V DC (19,2 … 28,8) |
电流消耗 |
最大 200 mA |
环境温度范围 |
0 … +60°C |
传输率 - 串口 |
110 Bit/s bis 57,6 kBit/s (根据协议) |
接口 - 串口 |
RS 232, RS 422, RS 485 (interface as per order) |
协议 - 串口 |
免费 ASCII 驱动, 3964R, RK512, MODBUS RTU |
传输率 - PROFIBUS |
9,6 kBit/s to 12 MBit/s |
接口 - PROFIBUS |
RS 485 |
I/O 范围 PROFIBUS |
2, 4, 8, 16, 32, 64 数据字 (根据协议) |
外壳,保护等级 |
塑料, IP 20 |
安装 |
35 mm DIN top hat rail |
尺寸 W x H x D |
75 x 75 x 53 mm |
重量 |
136 g |
证书 |
CE, UL |
