sysWORXX I/O模块是具有高密度工业级I/O和紧缩特点的高性价比CANopen远程I/O扩展。模块即插即用,包括所有接口、插头和线缆。扩展的内部诊断历程确保了它能够安全可靠地工作。sysWORXX I/O 模块作为符合CiA 301标准的CANopen slave设备,实现了CiA 401 和 CiA 404定义的设备规范。
CANopen IO-X1 16位数字输入/8位数字输出
· CiA 401设备定义
· 16位数字输入(24VDC)
· 8位数字输出(24VDC/0.5A)带有过载保护和短路保护
CANopen IO-X2 24路数字输入
· CiA 401设备定义
· 24路数字输入(24VDC/0.5A)带有过载电流和短路保护
CANopen IO-X3 24路数字输出
· CiA 401设备定义
· 24路数字输出(24VDC/0.5A)带有过载电流和短路保护
CANopen IO-X4 8路模拟量输入
· CiA 401设备定义
· 8通道模拟输入(0...10V/4...20mA)
CANopen IO-X5 8路RTD温度传感器
· CiA404设备定义
· PT100/200/1000可配置的8路温度输入(RTD类型)
· 自动自校正ADC
· 精确度 0,01K
CANopen IO-X6 8路模拟量输出
· CiA 401设备定义
· 8路模拟量输出(0...10V/4...20mA),带有过载电流和短路保护
CANopen IO-X7 8路热偶温度传感器
· CiA 404设备定义
· 8 路热偶传感器输入
· 自动自校正ADC
