CAS60 系列4~20mA与RS485双输出绝对值编码器的详细资料:
* 绝对值数字码盘,内置信号转换,4-20mA模拟电流与RS485输出,方便连接各种设备。
* EasyPro软件设定,多用途、多功能,直接对应单圈角度、转动平移速度测量。
* 4mA 对应值、20mA 对应值任意设定及微调;方向设定;外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。
* 内部绝对值码盘,全数字化计值,信号无温度、机械影响,信号干扰零点飘移极小。
CAS60 系列4~20mA与RS485双输出绝对值编码器的特性参数:
工作电压:
10~30Vdc 极性保护
消耗电流:
< 110mA(24Vdc) < 190mA(12Vdc)
输出信号:
4~20mA,RS485,(Easypro自由协议),可设定长度、角度、速度应用输出
输出负载能力:
≤ 600欧姆,标准工作200-250欧姆
线性分辨度:
1/4096FS
EasyPro:
工作温度:
-25~80℃ 编程时温度范围:0℃~70℃
储存温度:
-40~80℃
防护等级:
外壳IP67,转轴IP65
振动冲击:
20g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速:
2400转/分
输出刷新周期:
<1ms
连接电缆:
1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货)
外形特征:
金属外壳,密封双轴承结构(见外形尺寸附图P16)
信号调整:
可4mA输出微调,20 mA输出微调;可方向设置;可预设位置,外部置位,例如外部置零
CAS60 系列4~20mA与RS485双输出绝对值编码器 输出接口:(以产品说明书为准) 芯缆颜色/脚号 信号输出 棕色/1 10~30Vdc工作电源 兰色/2 0V GND 黑色/3 RS485A编程、输出 白色/4 RS485B编程、输出 红色/5 4~20mA输出+ 黄色/6 4~20mA输出- 灰色/7 外部置位高电平入 绿色/8 Pro
输出接口:(以产品说明书为准)
芯缆颜色/脚号
信号输出
棕色/1
10~30Vdc工作电源
兰色/2
0V GND
黑色/3
RS485A编程、输出
白色/4
RS485B编程、输出
红色/5
4~20mA输出+
黄色/6
4~20mA输出-
灰色/7
外部置位高电平入
绿色/8
Pro
公司简介 产品目录 解决方案
