产品名称: 压力传感器 /压力传感器 /压力传感器
型  号: PTX7517
价  格:
品  牌: 美国ge druck
PTX7517系列工业压力传感器/PTX7517压力传感器/PTX7517压力传感器/PTX7517压力传感器
产品型号:PTX7517 PTX7511 PTX7533 PTX7516 PTX7535
PTX7517压力传感器精 度:最大为±0.2% FS,一般为±0.1% FS(非线性、滞后及重复性综合误差)
PTX7517压力传感器量 程:10kPa~70MPa之间任意表压和绝压量程可选,
可测量复合压力量程迁移:如-100kPa~0,-100kPa~1MPa
大气压力800-1200mbar绝压
PTX7517压力传感器过载压力:10~16KPa 8倍;16~50KPa 6倍;50~200KPa 4倍;200KPa~14MPa 3倍(最大20MPa); 14MPa~70MPa 2倍(最大100MPa)
PTX7517压力传感器压力介质:与不锈钢316L和哈氏合金C276兼容的任何气体或液体
PTX7517压力传感器供电电压:9~30Vd.c. (本质安全型为9~28Vd.c.)
PTX7517压力传感器输 出:4~20mA(两线)
长期稳定性:小于0.1%FS/年
PTX7517压力传感器工作温度:-40~+100℃ 环境温度;-40~+120℃ 介质温度
零点和满量程:用户可通过内置的电位器进行5%调整
PTX7517压力传感器温度影响:一般0.012%FS/℃,最大0.017%FS/℃,-10~+50℃ 温度补偿范围;
一般0.015%FS/℃,最大0.02%FS/℃,-20~+80℃ 温度补偿范围
冲击和震动指标:1000G,0.5ms,正弦MIL-STD-202F方式213B,条件A
绝缘电阻:>10MΩ 500Vdc激励下;本质安全型 <5mA 500Vac
压力响应:1kHz
压力接口:G1/4内螺纹 可选配各种转接头,如M20×1.5外螺纹、1/4NPT外螺纹等
电路接口:DIN插座PTX7517,IP65整体电缆PTX7511,IP67整体电缆PTX7533,
6
针军用插座PTX7516,M20管螺纹PTX7535
PTX7517压力传感器本安选项: ATEX 1254 , Eex ia IIC T4 标准 符合CE重工业标准,抗电磁干扰和辐射
本公司长期在存有各量程PTX7517、PTX1730、PTX1830、PTX1400
关 键 词: PTX7517 压力传感器 大气压力传感器
公司名称: 上海横仪机电设备有限公司
联 系 人: 董黎霞
电  话: 021-69106038
手  机: 18917998311
地  址: 上海市鹤旋路26弄江桥万达广场29号609
邮  编: 201803
HF68上海流量开关(HF68)
EJA110A横河差压变(EJA110A)
上海横河涡街流量计(DY)
横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
LZZ/LZD上海空气小(LZZ/LZD)
eja120a微差压变送(EJA120A)
els950光电液位传感(els950光电液位传感器)
EJA110横河差压变送(EJA110)
上海横河数字式漩涡流量计(上海横河数字式漩涡流量计DY)
日本横河数字式漩涡流量计(日本横河数字式漩涡流量计DY)
ELS-950高强度光电(ELS-950/15800680232董工)
日本横河涡街流量计(DY/15821785350储工)
4-20mA与RS485(GAX60)
横河天然气流量计DY(DY/15821785350储工)
横河蒸汽流量计DY(DY/15821785350储工)
上海甲醛流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
上海汽油流量计LWGY(LWGY)
上海液压油流量计LWGY(LWGY/15800680232董工)
横河金属浮子流量计/上海(RAMC/15821785350储工)
横河金属浮子(转子)流量(RAMC/15821785350储工)
