产品名称: PROFIBUS计算机通讯接口卡
型  号: DF PROFI II PCI/CPCI/PCIE/PC104+
价  格:
                                                         高性能的PROFIBUS DP/DPV1接口
该DF PROFI II是一个高性能最新一代的PROFIBUS DP/DPV1 板,可以作为PCI, PCIe, CompactPCI 和 PC104+ 板。该DF PROFI II接口支持5V和3.3V的32位PCI插槽,因此它可以无故障地在服务器和工作站使用。除此之外,标准的DP/DPV1 PROFIBUS 提供了全面的服务,实现了有用的附加功能。看门狗允许关掉PROFIBUS接口的电气开关,并且该板能运用在冗余的带2个PC系统的DP主站。进程映像包括I/O数据和状态信息,以及带毫秒分辨率的相对时间戳。3Kb的普通的I/O数据,DF PROFI II板大约1ms就可完成进程映像数据的交换,并将profibus配置数据储存在故障保护的闪存中。
为了实现PROFIBUS配置的编译,一个功能强大、简便的工具是必需的。该DF PROFI II板除了支持Windows 2000/XP 和 Linux (SUSE, Redhat, Fedora)外,还支持实时操作系统如LINUX RT 和 LabVIEW RT。
COMSOFT PROFIBUS配置工具CONFIGURATOR II
CONFIGURATOR II 是一个功能强大的Profibus配置工具。它不会给用户造成难懂的profibus细节信息,其支持基于DP 从站配置的全图形化GSD文件,也支持OPC-Tags简便的编译。强大和广泛的下载,分析和控制功能保证了一个高效的启动和已配置PROFIBUS DP网络的检查。已编译的PROFIBUS配置以XML格式存储,这使得它能轻易地与第三方工具整合。
COMSOFT Redundant OPC Server COMSOFT冗余OPC服务器
为达到最佳性能,DF PROFI II Data Access OPC-Server可作为自由线程/多线程服务器使用,并支持DPV0 Master class 1 和DPV1 Master class 2的服务。
为在应用时保证高安全性, DF PROFI II OPC-Server 支持DPV0 Master class 1-带2个PC系统的冗余。此功能保证了在操作系统出现故障时,仍然能够实现无缝接管和一个与备用系统连接的DP Slaves不间断处理。这个 DF PROFI II 的硬件设计使得2个有相同总线地址的DF PROFI II 板与PROFIBUS网络毫无故障地实现同步连接。
COMSOFT FDT 1.2 Communication DTM
这个FDT 1.2 Communication DTM允许 DF PROFI II 板在任意FDT 1.2内使用,这些FDT 1.2都是适合DP Slave配置的可用容器程序。许多过程控制系统都包含FDT容器程序。它们也可以作为独立的使用工具,如Pactware Association 的Pactware 。
Technical Data
可用类型
PCI (3.3V and 5V), PCIe, CompactPCI, PC104+
接口
以太网profibus
10/100BaseT (Optional)RS485 (DB9)
波特率
以太网profibus
max. 100 MBit/s
RS485 max. 12 MBit/s
支持的profibus协议版本
DPV0/DPV1
Master class 1 (DPV0) and 2 (DPV1), DP Slave
硬件
主机CPU
profibus芯片
静态RAM
闪存
PCI接口
NET+ARM 40 (33 MHz)
ASPC 2 (48 MHz)
2 Mbyte
1 Mbyte
PLX
Layer 2 Services
live list
DP Services
Class 1 Master-Slave, DP-Slave
DP/DPV1 Services
Class 2 Master-Slave
MSAC2_initiate, MSAC2_read, MSAC2_write, MSAC2_data_transport, MSAC2_abort
进程映像数据大小
Max. 8 KByte
支持的操作系统
Windows 2000/XP/7, Linux, Linux RT, LabVIEW PROFIBUS VISA Driver for LabVIEW RT, LabVIEW PROFIBUS VISA Driver for Windows 2000/XP
Add on Software
LabVIEW PROFIBUS VISA Driver, Redundant OPC Server, FDT 1.2 Communication DTM
关 键 词: PROBIBUS接口 Profibus通讯 计算机通讯卡
公司名称: 广州虹科电子科技有限公司
联 系 人: 陈秋苑
电  话: 020-38744538
手  机: 13434369840
地  址: 广州市天河区五山路华南理工大学国家科技园2号楼504-505
邮  编: 510640
CAN-RS232转换器(CAN232)
CAN-USB接口转换器(CANUSB)
CAN总线探测器PCAN(IPES-005028)
CAN总线探测器PCAN(IPES-005088)
带数字端 1 & 2的P(IPEH-002200/ IPEH-002201)
PCAN-MicroMo(IPEH-002080)
PCAN/LIN-RS2(IPEH-002025/ IPEH-002028/ IPEH-002029)
PCAN-LWL光纤耦合(IPEH-002026)
PCAN-Trace(PCAN-Trace)
USB与LIN总线接口协(Baby-LIN-RM)
CAN总线链接器PCAN(IPES-002010,IPES-002010,IPES-002010)
USB转LIN接口(带小(Baby-LIN-RC)
USB-LIN接口转换器(Baby--LIN (standard version))
nevoVI FIRE—
NeoRADI/O——通(NeoRADI/O)
PCAN-TJA1054(PCAN-TJA1054)
USB-CAN接口转换模(USB-CAN 1/2/8/16)
ValueCAN3——P(ValueCAN3)
USB-RS232-CA(PCAN-USB Hub)
专业版PCAN-Rout(IPEH-002212)
