CAX RS485输出型智能多圈绝对值编码器的详细资料:
* 内部绝对值码盘,机械齿轮组真多圈,全数字化计值。
* RS485自由协议输出,方便连接各种PLC及上位机设备。
* EasyPro软件设定,多用途、多功能,直接对应单圈多圈角度、多圈长度、转动平移速度测量。
* 多地址设定;通讯波特率设定,分辨率、方向设定。
* 外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。 |
CAX RS485输出型智能多圈绝对值编码器的特性参数:
工作电压: |
10~30Vdc 极性保护 |
消耗电流: |
< 110mA(24Vdc) < 190mA(12Vdc) |
输出信号: |
RS485数字信号,可设定长度、角度、速度应用输出 |
分 辨 率: |
4096/圈 |
连续圈数: |
1~4096圈 |
EasyPro: |
地址可设定,通讯波特率设定(9600~115200),可RS485信号连接PLC,或转RS232或转USB连接计算机,可EasyPro智能设定 |
工作温度: |
-25~80℃ 编程时温度范围:0℃~70℃ |
储存温度: |
-40~80℃ |
防护等级: |
外壳IP67 转轴IP65 |
振动冲击: |
20g,10~2000Hz;100g,6ms |
允许转速: |
2400转/分 |
输出刷新周期: |
<1ms |
连接电缆: |
1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) |
外形特征: |
金属外壳,密封双轴承结构(见外形尺寸附图) |
信号调整: |
可分辨率、方向设置;可预设位置,外部置位,例如外部置零 |
输出接口: (以产品说明书为准) |
芯缆颜色/脚号 |
信号输出 |
棕色/1 |
10—30Vdc工作电源 |
兰色/2 |
0V GND |
黑色/3 |
RS485A编程、输出 |
白色/4 |
RS485A编程、输出 |
红色/5 |
NC |
黄色/6 |
NC |
灰色/7 |
外部置位高电平入 |
绿色/8 |
Pro |
, : ''Times New Roman''">外部置位高电平入
