SSI同步串联信号 单圈绝对值光电编码器的详细资料:
* 绝对值光电码盘,高精度全数字化,无需电池,无信号干扰、零点飘移之虞。
* SSI数字输出,最快可设时钟频率500KHz,高速度、高精度控制。
* 每圈13或16位的高分辨率绝对值光电码盘。
* 宽工作电压,极低的耗电流。
* 夹紧法兰、同步法兰或盲孔轴套,国际标准外形结构。
* 与德国各款13位SSI编码器可互换。 |
SSI同步串联信号 单圈绝对值光电编码器的特性参数:
工作电压: |
10~30Vdc极性保护 |
消耗电流: |
40mA(24Vdc);80mA(12Vdc) |
输出信号: |
SSI同步串行信号,格雷码 |
分 辨 率: |
8192线(13位) 或 65536线(16位) |
重复精度: |
重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关) |
时钟速率: |
最快可设时钟频率500KHz,推荐使用125KHz |
工作温度: |
-25~70℃ |
储存温度: |
-40~80℃ |
防护等级: |
IP65 |
振动冲击: |
10g,10~2000Hz;100g,6ms |
允许转速: |
3000转/分(13位) 1000转/分(16位) |
连接电缆: |
1米屏蔽电缆径向侧出 (其余形式可订货) |
外形特征: |
金属外壳,密封双轴承结构 (见外形尺寸附图P21;特殊外形可订做) |
SSI同步串联信号 单圈绝对值光电编码器的输出接口:
电缆输出 |
插座输出 |
芯缆颜色 |
信号输出 |
脚号 |
信号输出 |
棕色 |
10~30Vdc (工作电源) |
1 |
10~30Vdc |
兰色 |
0V GND (电源0V) |
2 |
0V GND |
黑色 |
DIR (旋转方向,注) |
3 |
DIR (旋转方向) |
白色 |
MID P (中点定位) |
4 |
MID P (中点定位) |
绿色 |
CLOCK+ (时钟正) |
5 |
CLOCK+ |
黄色 |
CLOCK- (时钟负) |
6 |
CLOCK- |
灰色 |
DATA+ (数据正) |
7 |
DATA+ |
红色 |
DATA- (数据负) |
8 |
DATA- |
接口
绝对的位置值由时钟信号触发,从格雷码高位(MSB)开始,输出与时钟信号同步的串行信号。时钟信号从接收设备发出,以编码器的总位数输出N个中断的脉冲,当不传送信号时,时钟和数据位均是高位,在时钟信号的第一个下降沿,当前值开始贮存,从时钟信号上升沿开始,数据信号开始传送,一个时钟脉冲同步一位数据(同步串行)。t3为恢复信号,等待下次传送。 |
