产品名称: H485A---340元 RS232-TTL-RS485三向转换
型  号: H485A
品  牌: 波士
H485A---340元        232-TTL-485三向转换
波士RS-232/TTL/RS-485转换器(有源)
一、用途
波仕卡H485A型通用RS-232/TTL/RS-485 转换器具有RS-232、TTL、RS-485的任意相互转换的功能。
H485A实现了三通共3种转换功能:
1、RS-232 与RS-485的转换,
2、RS-232与TTL的转换,
3、TTL与RS-485的转换。
RS-485通信可将RS-232或者TTL通信距离延长至1.2Km 以上(9600bps)。
二、硬件安装
H485A外形为DB-9/DB-9转接盒大小,侧面有外接5V 电源的端子以及TTL 电平的接线DB-9 孔座一端直接插在 9芯RS-232 插座(针座)上,只用到 RXD-2、TXD-3、GND-5 ,DB-9针座配有可插拔的RS-485引脚的接线端子。
三、性能特点
本产品均无需任何软件设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,确保适应速率0—150Kbps。需外接5V供电(电压4.5至5.5V,功耗小于50mA),产品配套提供电。H485A 通用RS-232/TTL/RS-485转换器 半双工、TTL 通用
四、接线以及引脚分配
RS-232与TTL 相互转换:
注意:
1、注意上下跳线(红色)均为:靠近RS-232侧短路
2、注意TTL 信号的流向
3、TTL 信号必须接地线
RS-485与TTL相互转换:
注意:
1、上下跳线(红色)均为:靠近RS-485侧短路
2、注意TTL 信号的流向
3、TTL 信号必须接地线
RS-232与RS-485相互转换:
注意:
1、上下跳线(红色)均为:中间短路
2、RS-485信号必须接地线
RS-485引脚分配(同波仕485A、485TA)
RS-485的+A接对方的+A、—B接对方的—B、GND(地)接对方的GND(地)。一定要将GND(地)线接到对方的GND(地),确保通信双方都已经良好共地。只有115.2Kbps以上才需要在A-B之间加终端电阻。
H485A的DB-9针引脚分配如下(配有接线端子):
DB-9针
1
2
3
定义
A
B
GND
RS-232/RS-485/RS-422转换器
波士电子是RS-232/RS-485/RS-422转换器的发明者和开创者!请认准波士激光防伪标签,谨防假冒!无波士激光防伪标签的均为假冒!
波士RS-232/RS-485转换器是事实工业标准!波士转换器拥有系列专利:ZL02327524 ZL02327525 ZL02354891 ,仿冒必究!与波士转换器外形相同、相似、相近的均属于违法,波士电子已经开始对武汉等地的假冒者一一追究法律责任!
波士转换器七大绝招:
·波士独有的单环自愈RS-232/RS-485组网转换器!
·独有波士智能终端负载技术,确保互带128个节点!
·高达95%的波士窃电技术,确保传输1800米以上!
·通信只用到RXD、TXD、GND,无须RTS、DTR!
·内置600W抗雷击保护器和15000V抗静电保护器!
·独有零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
·先进的自动唤醒技术,工作寿命大大增加!
·独有波士集线转换技术,带RS485能力扩大四倍!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
功 能
特 性
说 明
 485K   RS-232/RS-485/422转换器(超薄增强型、1800米)    全双工或半双工      无须供电
 485B
RS-232/RS-485/422转换器(增强型、1800米)
全双工加半双工同时
无须供电
 485C
全双工半双工通用
无须供电
 485TC
光隔RS-232/RS-485/RS-422转换器
全双工半双工通用
无须供电
 485A
RS-232/RS-485转换器(增强型、1800米)
半双工
无须供电
 485TA
光隔RS-232/RS-485转换器
半双工
无须供电
 U485C
光隔非光隔通用RS-232/RS-485/RS-422转换器
全双工半双工通用
无源/5V供电
 U485A           光隔非光隔通用RS-232/RS-485转换器         半双工   无源/5V供电
 485A1
一体式RS-232/RS-485转换器
半双工
无须供电
 H485C      通用RS-232、TTL、RS-485/422三向转换器 232-TTL-485三向转换       5V供电
 H485AA       通用RS-232、TTL、RS-485三向转换器 232-TTL-485三向转换      5V供电
HUB8485G        光隔RS-232/8路RS-485集线转换器       8路半双工  隔离5V供电
 QN485C    全能RS-232/TTL/RS-485/422中继、转换器  8种转换、中继功能      5V供电
 G485EX    光隔超远程RS-232/RS-485转换器 (4800米)  半双工、4倍预增强  5V供电
 U4485C
光隔四倍驱动RS-232/RS-485/422转换器
全双工半双工通用
5V供电
 485D          单环自愈型RS-232/2路RS-485集线转换器 2个半双工、单环自愈   无须供电
 G485HA       世界上最小的高速光隔RS-232/RS-485转换器  0-115.2Kbps、半双工    5V供电
 G422HA    世界上最小的高速光隔RS-232/RS-422转换器  0-115.2Kbps、全双工    5V供电
 T485GL
内置锂电池无源光隔RS-232/RS-485/422转换器
全双工半双工通用
 无须供电
关 键 词: H485A
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
