TTL/RS-232/转光纤
OPT232TL---1280元
RS-232/TTL/光纤转换器 17*33*77mm 0—115.2Kbps 距离4KM
1、用途
波仕电子的 OPT232TL(多模)型RS-232/TTL/光纤转换器用于实现 RS-232电平、TTL电平的光纤传输、是世界上最小的串口/光纤转换器。OPT232TL具有RS-232接口以及 TTL接线端子,电源接线端子,可以在苛刻的条件下实现光纤通信。
2、硬件安装
OPT232TL型 RS-232/TTL/光纤转换器(多模)的外形为 DB-9/DB-9转接盒大小,其中 DB-9(孔座)一端为 RS-232电平,另外一端为一对 ST光纤接头。上侧面有 TTL电平的接线端子、下侧面有 5V电源接线端子。
OPT232TL的 DB-9 孔端可以直接外插 PC机的 DB-9 针 RS-232口(针座)、只用到 RXD-2、TXD-3、GND-5 三个信号线。TTL电平的引脚位于产品上侧面,如下面的产品图所示。TTL引脚共3 个接线端子,中间一个为 GND地线,左右两侧分别为收发信号线,注意图示的 TTL信号的接收、发送流向。OPT232TL通过跳线设置来选择是接 RS-232还是TTL。跳线位于 TTL接线端子的旁边。接RS-232口时跳线靠 RS-232口侧短接。接TTL时跳线靠光纤侧短接。OPT系列光纤转换器使用时发送器ST 头通过光纤接对方的接收器ST 头。外接 5V电源要求 4.5V到5.5V,随产品配套免费提供电源,产品功耗小于 100mA。
3、性能特点
波仕电子的 OPT232TL光纤转换器速率 0—115.2Kbps。均无需任何软件初始化设置!确保适合所有软件及串口光纤接口!
光纤接口 :ST(可选 FC、SC)
电气接口: DB-9、DB-25
传输介质: 双多模光纤
尺寸及重量:DB-9/9 转接头大小、70克、17*33*77mm
通信方式: 标准 RS-232电平、TTL电平/速率:0—115.2Kbps 传输距离 4Km(多模)
光波长 :820nm(多模)
适用光纤 50/125、62.5/125、100/140um
RS-232/RS-485/RS-422/光纤转换器
无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:ZL03335086、ZL03335087、ZL03335088,仿冒必究!
| 主要优点: |
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电 2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器 3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用 4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器 |
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
| OPT485L1 |
单纤RS-232/485/422/光纤转换器 |
单模多模通用 |
单纤双向、SC头 |
5V供电 |
| OPT485-9 |
微型RS-232/485/422/光纤转换器 |
多模 |
DB-9/DB-9外形 |
5V供电 |
| OPT485 |
多模 |
DB-25/DB-25外形 |
5V供电 |
| OPT485S |
单模 |
DB-25/DB-25外形 |
5V供电 |
无源RS-232转光纤
| OPT232-9 |
微型无源RS-232/光纤转换器 |
多模 |
DB-9/DB-9外形 |
无须供电 |
| OPT232S-9 |
微型无源RS-232/光纤转换器 |
单模 |
DB-9/DB-25外形 |
无须供电 |
| OPT232V9 |
无源有源通用RS-232/光纤转换器 |
多模 |
兼容OPT232-9 |
无源/5V供电 |
RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
| OPT35EX |
通用RS-232/485/422/光纤中继转换器 |
多模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
| OPT485EX |
RS-485/光纤中继转换器 |
多模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
| OPT485EXS |
RS-485/光纤中继转换器 |
单模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
| OPT232EX |
RS-232/光纤中继转换器 |
多模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
| OPT232EXS |
RS-232/光纤中继转换器 |
单模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
| OPT14HUB |
1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 |
多模 |
适合星形光纤组网 |
5V供电 |
| OPT22 |
微型串口双环冗余光端机 |
多模 |
适合环形光纤组网 |
5V供电 |
CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
TTL/RS-232/转光纤
| OPT232TL |
微型RS-232/TTL/光纤转换器 |
多模 |
支持RS-232、TTL |
5V供电 |
| OPT232TLS |
单模 |
支持RS-232、TTL |
5V供电 |
RS-232转2路光纤
| OPT2322 |
RS-232/2路光纤转换器 |
多模 |
一路串口两路光纤 |
5V供电 |
| OPT2322S |
RS-232/2路光纤转换器 |
单模 |
一路串口两路光纤 |
5V供电 |
全信号RS-232/光纤转换
| OPT232AL |
全信号RS-232/光纤转换器 |
多模 |
多传RS-232握手信号 |
5V供电 |
单模/多模光纤相互转换
| OPT485MS |
单模/多模串口光纤转换器 |
多模-单模 |
支持各种串口光纤 |
5V供电 |
USB转串口光纤
以太网转串口光纤
