普通型
防爆型
工作粘度
<1×10-3m2/s
<1×10-3m2/s
开关元件
微动开关
微动开关
防爆等级
ExdeⅡCT5合格证编号GYB00108X
外壳防护等级
IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当)
IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当)
环境温度
-40~50℃
-20~40℃
介质温度
0~120℃
0~95℃
安装位置
压力接口垂直向下
抗振性能
D511/7D:40 m/ s2
D511/7DK:20 m/ s2
Max:20m/s2
重复性误差
≤1%
≤1%
触点容量
AC 220V 6A(阻性)
DC 250V 0.25A Wmax
AC 250V 5A 1250 VAmax
□ 规格
D511/7DK切换差不可调(小切换差,无防爆型)
设定值调节范围
MPa
切换差不大于
最大允许压力*
MPa
开关切换次数
次/分
设定值范围下限
MPa
设定值范围上限
MPa
-0.1……0
-0.1……0.1
-0.1……0.16
-0.1……0.25
0.003
0.003
0.003
0.0045
0.0045
0.005
0.0065
0.01
1
1
1
1
20
0……0.1
0……0.16
0.01……0.25
0.003
0.003
0.0045
0.0045
0.006
0.007
1
1
1
0.02……0.4
0.03……0.6
0.03……1
0.012
0.015
0.018
0.016
0.02
0.03
2
2
2
0.05……1.6
0.05……2.5
0.03
0.03
0.05
0.06
5
5
0.3……6.3
0.06
0.12
8.5
压力传感器材料
接口外螺纹
重量
Kg
外形尺寸
图号
订货目录
编号
外壳
波纹管
与介质接触的全部零部件均用不锈钢波纹管:00Gr17Ni14M02(316L)
其余:1Cr18Ni9Ti
G1/2"
G1/2"
G1/2"
G1/2"
1.0
1.00
1.0
1.0
01
01
01
01
0810113
0810213
0810313
0810413
G1/2"
G1/2"
G1/2"
1.0
1.0
1.00
01
01
01
0811113
0811213
0811313
G1/2"
G1/2"
G1/2"
0.85
0.85
0.85
02
02
02
0811413
0811513
0811613
G1/2"
G1/2"
0.9
0.9
03
03
0811713
0811813
G1/2"
0.9
03
0811919
注:*)在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。
