产品名称: 压力控制器D518/7D
型  号: D518/7D
开关元件:微动开关
外壳防护等级:IP65
环境温度:-10℃~55℃
介质温度:0~120℃
安装位置:压力接口垂直向下(允许倾斜15℃)
抗振性能:10m/s2
重复性误差:≤1.5%
触点容量:AC 220V 6A阻性负载
□ 规格
切换差不可调
设定值调节范围
MPa
切换差
最大允许压力*
MPa
开关切换次数
次/分
调节范围下限
MPa
调节范围上限
MPa
0.02…0.1
0.02
0.03
1.2
10
0.02…0.16
0.02
0.03
0.05…0.25
0.02
0.035
0.05…0.4
0.02
0.04
0.05…0.6
0.035
0.055
压力传感器材料
法兰接口尺寸
D1(mm)
重量
Kg
外形尺寸
图号
订货号
外壳
膜片
1Cr18Ni9Ti
不锈钢
316L
不锈钢
Ф120
1.7
0.1
0813321
Ф140
Ф150
Ф120
0813421
Ф140
Ф150
Ф120
0813521
Ф140
Ф150
Ф120
0813621
Ф140
Ф150
Ф120
0813721
Ф140
Ф150
切换差可调
设定值调节范围
MPa
切换差
最大允许压力*
MPa
开关切换次数
次/分
调节范围下限
MPa
调节范围上限
MPa
0.02…0.1
0.06…0.08
0.07…0.08
1.2
10
0.02…0.16
0.065…0.14
0.075…0.14
0.05…0.25
0.07…0.18
0.09…0.18
0.05…0.4
0.07…0.3
0.1…0.3
0.05…0.6
0.08…0.45
0.12…0.45
压力传感器材料
法兰接口尺寸
D1(mm)
重量
Kg
外形尺寸
图号
订货号
外壳
膜片
1Cr18Ni9Ti
不锈钢
316L
不锈钢
Ф120
1.75
0.2
0803321
Ф140
Ф150
Ф120
0803421
Ф140
Ф150
Ф120
0803521
Ф140
Ф150
Ф120
0803621
Ф140
Ф150
Ф120
0803721
Ф140
Ф150
注:*在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。
□ 控制器的选用和安装说明
使用时设定值最好应位于控制器可调范围的中间部分(上限值的20%~80%)
通断电流不能大于额定值(当触点动作频繁时最好不超过额定值的60%)
安装室外时,应给予足够的防护措施以免受腐蚀性气体,剧烈变化的环境温度,太阳光辐射,水渗入等。
安装电缆时,应将电缆引入处的压紧螺母拧紧,以免电缆松动,并防止水和灰尘渗入。
电缆导线插入端子板内部足够深,并旋紧端子板紧固螺钉。
控制器开关部件盖板打开前,应先切断电源。
开关躯壳内的接地要可靠。
□ 设定值的调整
不可调切换差的控制器设定值调整步骤。举例说明如下:
[例一]:选用0.05…0.4MPa规格的控制器,要求将压力上升至0.2MPa(上切换值)发出触点信号,其操作步骤如下:
松开锁紧器,将产品固定在压力校验台上(法兰连接),注意必须绝对防止开关壳体与传感器发生相对转动。
打开盖板,将电缆穿过电缆接口接入端子板中,电缆另一头接上万用表。
将压力加至0.2MPa,此值可以从标准压力计中读出。
顺时针旋动设定值调节螺杆,使设定值由大变小,直至开关触点在0.2MPa处切换。
旋紧锁紧器,调节压力校验台的压力,使压力在0.2MPa上下来回变化,检验压力上升时,触点切换值是否是0.2MPa,此值即为要设定的上切换值,其对应的下切换值应是0.2MPa减切换差0.04MPa(左右),即为0.16MPa(左右)。
[例二]:选用0.05…0.6MPa规格的控制器,要求将压力下降至0.3MPa(下切换值)发出触点信号,其操作步骤如下:
将压力加至0.3MPa,此值可以从标准压力计中读出。
逆时针旋动设定值螺杆,使设定值由小变大,直至开关触点在0.3MPa处切换。
旋紧锁紧器,调节压力校验台的压力,使压力在0.3MPa上下来回变化,检验压力下降时,触点切换值是否是0.3MPa,此值即为要设定的下切换值,其对应的上切换值应是0.3MPa加上切换差0.045MPa(左右),即为0.345MPa(左右)。
[例三]:选用0.05…0.6MPa规格的控制器,要求将压力上升至0.5MPa发出触点信号,压力下降至0.2MPa时触点返回,其操作步骤如下:
先调下切换值,逆时针旋动设定值螺杆,直至开关触点在0.2MPa处切换。
再塑时针旋动切换差调节螺杆,使切换差从小开始增大,直至压力上升至0.5MPa触点动作。
旋紧锁紧器,调节压力值在大于0.2~0.5MPa范围内来回变化,校验压力上升时,触点切换值是否是0.5MPa,此值即为要设定的上切换值,检验压力下降时,触点的切换值是否是0.2MPa,此值即为要设定的下切换值。
关 键 词: 压力控制器 压力控制器 D518/7D
公司名称: 上海自动化仪表股份有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 021-56983321
手  机: 18101744332
地  址: 上海市灵石路650号
邮  编: 200233
13L1-A1广角度交流(13L1-A1)
SBWR-2280/33(SBWR-2280/331 )
SBWR-2280/33(SBWR-2280/330 )
SBWR-2280/23(SBWR-2280/231)
SBWR-2280/23(SBWR-2280/230 )
YF104旋涡流量计(YF104)
YF105旋涡流量计(YF105)
YF108旋涡流量计(YF108)
YF110旋涡流量计(YF110)
YF115旋涡流量计(YF115)
97-21000气动单座(97-21000)
SBWR-2280/13(SBWR-2280/131 )
SBWR-2280/13(SBWR-2280/130 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-336)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-335)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-236)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-235 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-431)
LDCK-600电磁流量(LDCK-600)
LDCK-900电磁流量(LDCK-900)
