环境温度:-25~80℃
外壳防护等级:IP65
重复性误差:小于2%
与传感器接触的介质温度:0~80℃
抗震性能:max 40m/s
2触点容量:AC 220V 3A 500W(阻性)
使用寿命:1×10
5重量:0.23kg
压力控制范围 Mpa |
切换差不大于 Mpa |
最大允许压力 Mpa |
与介质接触材料 |
0035……0.17 |
0.015……0.03 |
3.5 |
20钢 丁腈橡胶 或 1Cr18Ni9Ti 氟橡胶 |
0.1……0.5 |
0.035……0.07 |
60 |
0.35……1 |
0.07……0.14 |
60 |
1……4.5 |
0.27……0.4 |
60 |
3.5……12 |
0.8……1.4 |
60 |
7……24 |
1.9……3 |
60 |
17……42 |
3.6……5 |
60 |
设定值的调整:
[例]:选用7~24Mpa范围的控制器,要求将压力下降至15Mpa(下切换值)发出触点信号,其操作步骤如下:
将产品旋入压力校验台的螺纹口中,按实际工作压力对产品施加2分钟的压力后,方可进行设定。
1. 将万用表接到输出插座上。
2. 旋下控制器顶上的螺钉
3. 将压力加至15Mpa,此值可从标准压力计中读出。
4. 用3mm内六角螺钉扳手,顺时针旋动设定值调节
5. 螺内六角槽,使设定值由小变大,直至开关触点在15Mpa处切换。
6. 调节压验台压力在15Mpa上下来回变化,检验压力下降时是否是15Mpa,此值即为设定的下切换值,其对应上切换值在16.9~18Mpa之间。
□ 选用和调整
1、选用控制器,最好使用预定的设定值位于控制器设定值调节范围的中间部分。一般为调节范围的20%~80%.
2、控制器若要安装在室外时,应给予足够的防护,以免受环境温度的剧烈变化,阳光直接辐射,腐蚀性气体或水的渗入。
3、通断电流不能大于触点容量。
4、安装(或拆卸)控制器时要特别注意:安装接头不能和壳体发生相对转动。
