| 产品名称: |
核电1E级压力控制器
| 型 号: |
D511/7DN |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
工作粘度:<1×10-3 m2/s
开关元件:微动开关
外壳防护等级:IP66
环境温度:-40~50℃
介质温度:0~120℃
抗振性能:40m/s2
重复性误差:≤1%
触点容量:AC 220V 6A (阻性)
□ 规格
切换差不可调
型号 |
设定值调节范围
MPa |
切换差不大于 |
最大允许压力*
MPa |
设定值范围下限
MPa |
设定值范围上限
MPa |
D511/7DN |
-0.1……0
-0.1……0.1
-0.1……0.16
-0.1……0.25 |
0.006
0.007
0.008
0.009 |
0.007
0.008
0.009
0.012 |
1
1
1
1 |
0……0.1
0……0.16
0.01……0.25 |
0.007
0.008
0.009 |
0.008
0.009
0.01 |
1
1
1 |
0.02……0.4
0.03……0.6
0.03……1 |
0.03
0.03
0.03 |
0.03
0.035
0.04 |
2
2
2 |
0.05……1.6
0.05……2.5 |
0.07
0.07 |
0.08
0.09 |
5
5 |
0.3……6.3 |
0.1 |
0.2 |
8.5 |
开关切换次数
次/分 |
压力传感器材料 |
接口外螺纹 |
重量
Kg |
外形尺寸
图号 |
订货目录
编号 |
外壳 |
波纹管 |
20 |
与介质接触的全部零部件均用不锈钢波纹管:00Gr17Ni14M02
(316L)其余:
1Cr18Ni9Ti |
G1/2"
G1/2"
G1/2"
G1/2" |
1.0
1.0
1.0
1.0 |
01
01
01
01 |
0810111N
0810211 N
0810311 N
0810411 N |
G1/2"
G1/2"
G1/2" |
1.0
1.0
1.0 |
01
01
01 |
0811111 N
0811211 N
0811311 N |
G1/2"
G1/2"
G1/2" |
0.85
0.85
0.85 |
02
02
02 |
0811411 N
0811511 N
0811611 N |
G1/2"
G1/2" |
0.9
0.9 |
03
03 |
0811711 N
0811811 N |
G1/2" |
0.9 |
03 |
0811911 N |
切换差可调
型号 |
设定值调节范围
MPa |
切换差调节范围 |
最大允许压力*
MPa |
设定值范围下限
MPa |
设定值范围上限
MPa |
D511/7DN |
-0.1……0
-0.1……0.1
-0.1……0.16
-0.1……0.25 |
0.018…0.08
0.019…0.1
0.02…0.2
0.022…0.25 |
0.019…0.08
0.021…0.1
0.022…0.2
0.024…0.25 |
1
1
1
1 |
0……0.1
0……0.16
0.01……0.25 |
0.015…0.08
0.016…0.08
0.02…0.1
0.024…0.2 |
1
1
1 |
0.02……0.4
0.03……0.6
0.03……1 |
0.08…0.25
0.09…0.5
0.1…0.8 |
2
2
2 |
0.05……1.6
0.05……2.5 |
0.19…1.2
0.2…2 |
5
5 |
0.3……6.3 |
0.65…2 |
8.5 |
开关切换次数
次/分 |
压力传感器材料 |
接口外螺纹 |
重量
Kg |
外形尺寸
图号 |
订货目录
编号 |
外壳 |
波纹管 |
20 |
(316L)其余:
1Cr18Ni9Ti |
G1/2"
G1/2"
G1/2"
G1/2" |
1.05
1.05
1.05
1.05 |
01
01
01
01 |
0800111N
0800211 N
0800311 N
0800411 N |
G1/2"
G1/2"
G1/2" |
1.05
1.05
1.05 |
01
01
01 |
0801111 N
0801211 N
0801311 N |
G1/2"
G1/2"
G1/2" |
0.9
0.9
0.9 |
02
02
02 |
0801411 N
0801511 N
0801611 N |
G1/2"
G1/2" |
0.95
0.95 |
03
03 |
0801711 N
0801811 N |
G1/2" |
0.95 |
03 |
0801911 N |
注:*)在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不能超过此值。 , , |
| 关 键 词: |
核电1E级压力控制器 核电1E级压力控制器 D511/7DN |
