产品名称: 邢台三菱PLC
型  号: FX2N-40MR-D
价  格:
品  牌: 三菱(MITSUBISHI)
三菱FX系列PLC
发布时间:2009-03-18 11:08:13   点击率:1052
产品名称: FX2N系列PLC
所属类别: 三菱PLC
简单介绍
FX2n系列是FX系列PLC家族中最先进的系列。由于FX2n系列具备如下特点:最大范围的包容了标准特点、程式执行更快、全面补充了通信功能、适合世界各国不同的电源以及满足单个需要的大量特殊功能模块,它可以为你的工厂自动化应用提供最大的灵活性和控制能力。
为大量实际应用而开发的特殊功能
开发了各个范围的特殊功能模块以满足不同的需要----模拟I/O,高速计数器。
定位控制达到16轴,脉冲串输出或为J和K型热电偶或Pt传感器开发了温度模块。
对每一个FX2n主单元可配置总计达8个特殊功能模块。
网络和数据通信
连接到世界上最流行的开放式网络 CC-Link,Profibus Dp和DeviceNet或者采用传感器层次的网络解决您的通信需要。
其它功能
内置式24V直流电源
24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。
快速断开端子块
因为采用了优良的可维护性快速断开端子块,即使接着电缆也可以更换单元。
时钟功能和小时表功能
在所有的FX2NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。
持续扫描功能
为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。
输入滤波器调节功能
可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。
注解记录功能
元件注解可以记录在程序寄存器中。
在线程序编辑
在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。
RUN/STOP 开关
面板上运行/停止开关易于操作。
远程维护
远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据
密码保护
使用一个八位数字密码保护您的程序。
交流电源、24V直流输入类型
模型 I/O总数 输入 输出 尺寸
mm(英寸)
(宽)*(厚)*(高)
数目 类型 数目 类型
FX2N-16MR-001 16 8 漏型 8 继电器 130*87*90
FX2N-16MT 晶体管
FX2N-32MR-001 32 16 漏型 16 继电器 150*87*90
(5.9*3.4*3.5)
FX2N-32MT 晶体管
FX2N-48MR-001 48 24 漏型 24 继电器 182*87*90
(7.2*3.4*3.5)
FX2N-48MT 晶体管
FX2N-64MR-001 64 32 漏型 32 继电器 220*87*90
(8.7*3.0*3.5)
FX2N-64MT 晶体管
FX2N-80MR-001 80 40 漏型 40 继电器 285*87*90
(11.2*3.4*3.5)
FX2N-80MT 晶体管
FX2N-128MR-001 128 64 漏型 64 继电器 350*87*90
(13.8*3.4*3.5)
FX2N-128MT 晶体管
FX2N性能规格
项目 规格 备注
运转控制方式 通过储存的程序周期运转
I/O控制方法 批次处理方法(当执行END指令时) I/O指令可以刷新
运转处理时间 基本指令:0.8µs/指令
应用指令:1.52至几百µs/指令
编程语言 逻辑梯形图和指令清单 使用步进梯形图能生成SFC类型程序
程式容量 8000步内置 使用附加寄存盒可扩展到16000步
指令数目 基本顺序指令:27
步进梯形指令:2
应用指令:128
最大可用298条应用指令
I/O配置 最大硬体I/O配置点256,依赖于用户的选择(最大软件可设定地址输入256、输出256)
辅助继电器
(M线圈)
一般 500点 M0至M499
锁定 2572点 M500至M3071
特殊 256点 M8000至M8255
状态继电器
(S线圈)
一般 490点 S0至S499
锁定 400点 S500至S899
初始 10点 S0至S9
信号报警器 100点 S900至S999
定时器(T) 100毫秒 范围:0至3276.7秒200点 T0至T199
10毫秒 范围:0至327.67秒46点 T200至T245
1毫秒保持型 范围:0至32.767秒4点 T246至T249
100毫秒 范围:0至3276.7秒6点 T250至T255
计数器(C) 一般16位 范围:0至32767数200点 C0至C199
类型:16位上计数器
锁定16位 100点(子系统) C100至C199
类型:16位上计数器
一般32位 15点 C200至C219
类型:16位上/下计数器
锁定32位 15点 C220至C234
类型:16位上/下计数器
高速计数器
(C)
单相 范围:-2147483648至+2147483647数
一般规则:选择组合计数频率不大于20KHz的计数器组合
注意所有的计数器锁定
C235至C240 6点
单相c/w起始
停止输入
C241至C245 5点
双相 C246至C250 5点
A/B相 C251至C255 5点
数据寄存器
(D)
一般 200点 D0至D199
类型:32位元件的16位数据存储寄存器对
锁定 7800点 D200至D7999
文件寄存器 7000点 D1000至D7999通过14块500程式步的参数设置
类型:16位数据存储寄存器
特殊 256点 从D8000至D8255
类型:16位数据存储寄存器
变址 16点 V0至V7以及Z0至Z7
类型:16位数据存储寄存器
指标
(P)
用于CALL 128点 P0至P127
用于中断 6输入点、3定时器、6计数器 100*至150*和16*至18*
(上升触发*=1,下降触发*=0,**=时间(单位:毫秒))
嵌套层次 用于MC和MRC时8点 N0至N7
常数 十进位K 16位:-32768至+32768
32位:-2147483648至+2147483647
十六进位H 16位:0000至FFFF
32位:00000000至FFFFFFFF
浮点 32位:±1.175*10-38,±3.403*10-38(不能直接输入)
产品名称: FX1N系列PLC
所属类别: 三菱PLC
简单介绍
FX1N系列是功能很强大的微PLC,可扩展到多达128 I/O点,并且能增加特殊功能模块或扩展板。通信和数据链接功能选项使得FX1N在体积、通信和特殊功能模块等重要的应用方面非常完美。
定位和脉冲输出功能
一个PLC单元能同时输出2点100KHz脉冲,PLC配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对驱动以及特殊脉冲输出控制。
其它功能
内置式24V直流电源
时钟功能和小时表功能
在所有的FX1NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。
持续扫描功能
输入滤波器调节功能
元件注解记录功能
元件注解可以记录在程序寄存器中。
在线程序编辑
RUN/STOP 开关
面板上运行/停止开关易于操作。
远程维护
密码保护
使用一个八位数字密码保护您的程序。
交流电源、24V直流输入类型
模型 I/O总数 输入 输出 尺寸
mm(英寸)
(宽)*(厚)*(高)
数目 类型 数目 类型
FX1N-14MR-001 14 8 漏型 6 继电器 90*75*90
(3.6*3.0*3.5)
FX1N-24MR-001 24 14 漏型 10 继电器 90*75*90
(3.6*3.0*3.5)
FX1N-24MT 晶体管
FX1N-40MR-001 40 24 漏型 16 继电器 130*75*90
(5.2*3.0*3.5)
FX1N-40MT 晶体管
FX1N-60MR-001 60 36 漏型 24 继电器 175*75*90
(7.0*3.0*3.5)
FX1N-60MT 晶体管
FX1N性能规格
项目 规格 备注
运转控制方式 通过储存的程序周期运转
I/O控制方法 批处理方法(当执行END指令时) I/O指令可以刷新
运转处理时间 基本指令:0.55至0.7µs
应用指令:3.7至几百µs
程序容量 内置8K步EEPROM 存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选
指令数目 基本顺序指令:27
步进梯形指令:2
应用指令:89
最大可用177条应用指令,包括所有的变化
I/O配置 最大硬体1/0配置点128,依赖于用户的选择(最大软件可设定地址输入128、输出 128)
辅助继电器
(M线圈)
一般 384点 M0至M383
锁定 1152点(子系统) M384至M1535
特殊 256点 M8000至M8255
状态继电器
(S线圈)
一般 1000点 S0至S999
初始 10点(子系统) S0至S9
1毫秒 范围:0.001至32.767秒4点 T246至T249
100毫秒积算 范围:0至3276.7秒6点 T250至T255
计数器(C) 一般 范围:0至32767数16点 C0至C15
类型:16位上计数器
锁定 184点(子系统) C16至C199
类型:16位上计数器
一般 范围:1至32767数20点 C200至C199
类型:32位双向计数器
锁定 15点(子系统) C220至C234
类型:32位双向计数器
高速计数器
(C)
选择多达4个单相计数器,组合计数频率不大于
5KHz。
或选择一个双相或A/B相计数器,组合计数频率不大
于2KHz。注意所有的计数器都锁定。
C235至C238 4点
单相c/w起始
停止输入
C241、C242和C244
3点
双相 C246、C247和C249 3点
A/B相 C251、C252和C254 3点
数据寄存器
(D)
一般 128点 D0至D127
类型:32位元件的16位数据存储寄存器
锁定 7872点 D128至D7999
类型:32位元件的16位数据存储寄存器
文件 7000点 D1000至D7999通过3块500程式步的参数设置
类型:16位数据存储寄存器
外部调节 范围:0至255 2点 数据从外部设置电位器移到寄存器D8030和8031
特殊 256点(包含D8013、D8030和D8031) 从D8000至D8255
类型:16位数据存储寄存器
变址 16点 V和Z 类型:16位数据存储寄存器
指标
(P)
用于CALL 128点 P0至P127
  用于中断 6点 100*至130* (上升触发*=1,下降触发*=0)
十六进位H 16位:0000至FFFF
产品名称: FX1S系列PLC
所属类别: 三菱PLC
简单介绍
FX1S系列PLC把优良的特点都融合进一个很小的控制器中。
FX1S适用于最小的封装,提供多达30个I/O,并且能通过串行通信传输数据,所以它能用在紧凑型PLC不能应用的地方。
定位和脉冲输出功能
FX1S系列PLC单元可以同时输出2点100KHz脉冲,配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对地址表达方式以及特殊脉冲输出控制。
其它功能
内置式24V直流电源
时钟功能和小时表功能
在所有的FX1sPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。
持续扫描功能
输入滤波器调节功能
元件注解记录功能
元件注解可以记录在程序寄存器中。
在线程序编辑
RUN/STOP 开关
面板上运行/停止开关易于操作。
远程维护
密码保护
使用一个八位数字密码保护您的程序。
交流电源、24V直流输入类型
模型 I/O总数 输入 输出 尺寸
mm(英寸)
(宽)*(厚)*(高)
数目 类型 数目 类型
FX1s-10MR-001 10 6 漏型 4 继电器 60*75*90
(2.4*3.0*3.5)
FX1s-10MT 晶体管
FX1s-14MR-001 14 8 漏型 6 继电器 60*75*90
(2.4*3.0*3.5)
FX1s-14MT 晶体管
FX1s-20MR-001 20 12 漏型 8 继电器 75*75*90
() 3.0*3.0*3.5
FX1s-20MT 晶体管
FX1s-30MR-001 30 16 漏型 14 继电器 100*75*90
(3.0*3.0*3.5)
FX1s-30MT 晶体管
FX1s性能规格
项目 规格 备注
运转控制方式 通过储存的程序周期运转
应用指令:3.7至几百µs
程式容量 内置2K步EEPROM 存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选
指令数目 基本顺序指令:27
步进梯形指令:2
应用指令:85
最大可用167条应用指令,包括所有的变化
I/O配置 最大总I/O由主处理单元设置
辅助继电器
(M线圈)
一般 384点 M0至M383
锁定 128点(子系统) M384至M511
特殊 256点 M8000至M8255
状态继电器
(S线圈)
一般 128点 S0至S127
初始 10点(子系统) S0至S9
定时器(T) 100毫秒 范围:0至3276.7秒63点 T0至T55
10毫秒 范围:0至327.67秒31点 当特殊M线圈工作时T32至T62
1毫秒 范围:0.001至32.767秒1点 T63
计数器(C) 一般 范围:1至32767数16点 C0至C15
类型:16位增计数器
锁定 范围:1至32767数16点 C16至C31
类型:16位增计数器
高速计数器
(C)
FX0:选择多达4个单相计数器,组合计数器频率不大于2KHz。
FX0s:当使用多个单相计数器时,频率和必须不大于14KHz。只允许单、双相高速计数器同时使用。当使用双相计数器时,最大记数速度必须大于14KHz,计算为(记数边数为5时,2ph计数器速度)+1ph计数器速度。
C235至C238
4点(注意C235被锁定)
单相c/w起始
停止输入
C241(锁定)、C242和C244(锁定)3点
双相 C246、C247和C249(都锁定)3点
A/B相 C251、C252和C254(都锁定)3点
数据寄存器
(D)
一般 128点 D0至D127
锁定 128点 D128至D255
外部调节 范围:0至255 2点 通过外部设置电位计间接输入D8013或D8030&D803114数据
特殊 256点(包含D8030,D8031) 从D8000至D8255
类型:16位数据存储寄存器
变址 16点 V和Z
类型:16位数据存储寄存器
指标
(P)
用于CALL 64点 P0至P64
  用于中断 6点 100*至130*
(上升触发*=1,下降触发*=0)
十六进位H 16位:0000至FFFF
关 键 词: 邢台三菱PLC 天津三菱PLC 烟台三菱PLC
公司名称: 天津市三浦菱自动化设备科技有限公司
联 系 人: 杨叶
电  话: 022-83693808-84
手  机: 15122799848
地  址: 天津市南开区红旗路278号
邮  编: 300190
廊坊三菱伺服电机MR-E(HF-SP352)
石家庄三菱变频器(A740系列)
天津三菱PLC(FX2N-80MR-001)
天津三菱伺服电机(MR-J3-100A)
天津三菱触摸屏(F940GOT-BWD-C)
天津三菱变频器A740系(FR-A740-3.7K-CHT)
烟台三菱PLC FX2(FX2N-128MR-001)
