产品名称: TTY485:RS-485/电流环转换器
型  号: TTY485
品  牌: 波士
TTY485---980元
RS-485/电流环转换器
一、用途
RS485/电流环转换器(型号:TTY485)用于 RS485 与 20mA 电流环的相互转换,可以延长电流环的通信距离到 1200 米。TTY485 只用到 RS485 的 A、B、GND(地)三根线。具有零延时自动收发转换功能,无须控制信号。
二、安装及性能
TTY485 的外形为 DB-9(针)/DB-25(针)转接盒大小。其中 DB9(针座)配有接线端子,1—A、2—B、3—GND。
TTY485 的 DB25 端配有接线端子,接 线 原 则 为 :“发 (+)”接 对 方 的“收 (+)”、“发 (—)”接 对 方 的“收 (—)”、“收 (+)”接 对 方 的“发 (+)”、“收 (—)”接 对 方 的“发 (—)”。
TTY485 的 DB25 端还配有跳线子用于选择接收电流环的性质:12 短接(23 断开)时接收的电流环有电流表示“1”(无电流表示“0”)、23 短接(12 断开)时接收的电流环无电流表示“1”(有电流表示“0”)。TTY485 接收的电流环(从 9 脚流进、8 脚流出)与 TTY485 的所有其它部分都是光电隔离的。TTY485 的所有其它部分并不隔离,DB9 针的 GND 与 DB25 针的 GND 是通的。
二、外形
TTY485 的外型为 DB9(针)/DB25(针)转接盒大小,如图。
TY485的DB-9 针端引脚状态
1
2
3
RS485(+A)
RS485(—B)
GND(地)
TTY485 的 DB25 端引脚状态如下:
5(电流环)
6(电流环)
8(电流环)
9(电流环)
16(电源)
22(电源)
发(+)
发(—)
收(+)
收(—)
+5V(正端)
GND(负端)
TTY485 对外接5V 电源要求 5V(±0.5V) 50mA, 建议选用波士电子的微型开关稳压电源(输入交流 220V,输出隔离直流 5V 100mA,仅重 35 克,插头大小),也可用电池供电。TTY485 的5V 供电也可以取自机器内部。
<, /SPAN>
主要优点:
世界上最小的外插PC机RS-232口的扩展器、RS-232增强器、RS-232微型数据采集器、RS-232共享器!均无须外接电源!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
  类 型   型 号           功        能    特   性
 无线通信  RAD232L1 通用串口/无线转换器  (USB/RS-232/485/TTL)  USB口供电
 数据采集  U812BL  USB微型数据采集器  (8路12位A/D)  无须外接电源
  S812A
 RS-232微型数据采集器(8路12位A/D)
无须外接电源
  浪涌保护
 USB浪涌保护器(USB全速及低速)
无须外接电源
 L232  RS-232浪涌保护器(抗1500W雷击)  无须外接电源
 RS-485浪涌保护器(抗1500W雷击)
无须外接电源
台式机插卡
PCI接口扩2个RS-232/RS-485口
PCI插卡
笔记本插卡 EXPRESS232 EXPRESS接口扩1个-2个RS-232口    EXPRESS插卡
串口分时扩展
将一个RS-232分时扩展为4个RS-232口
无须外接电源
将一个RS-232分时扩展为4个RS-485口
无须外接电源
 将一个RS-232分时扩展为8个RS-232口
无须外接电源
  16232A   将一个RS-232分时扩展为16个RS-232口  无须外接电源
多串口共享
RS-232二对一智能共享器
无须外接电源
 HUB2215Z 2路RS-232对1路RS-485/232共享器      5V供电
  4232B RS-232一对四多机通信器  无须外接电源
RS-232一对16多机通信器
无须外接电源
串口增强
RS-232增强器(直接延长1000米)
5V供电
RS-232一拖五驱动器
5V供电
TTL电平转换  H232A
RS-232/TTL电平转换器
无须外接电源
RS-232/TTL/RS-485通用电平转换器
5V供电
 电流环
RS-232/电流环转换器
5V供电
 TTY485 RS-485/电流环转换器       5V供电
  电 源
微型开关稳压电源(220VAC输入隔离5VDC输出)
配件
直流24V、48V、110V到 直流5V稳压电源
配件
关 键 词: TTY485
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
